Materiale didattico sui Mosfet
[1] Materiale didattico sui Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 16 nov 2022, 16:48
Salve a tutti.
Premetto che non sono un elettronico ma solo un informatico che che prova a buttarsi sull'elettronica e sui micro.
Sto cercando materiale studio per capire come scegliere un mosfet dimensionarlo e leggerne i datasheet.
Capire come scegliere il mosfet adatto ad esempio per pilotarlo con un PWM a 20khz o come sceglierne uno per usarlo solo come interruttore.
Grazie a tutti
Foto UtenteLops88
0 3
[2] Re: Materiale didattico sui Mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2022, 9:02
Questo può essere utile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Materiale didattico sui Mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 nov 2022, 11:02
I parametri importanti per scegliere inizialmente un mosfet sono essenzialmente due, la tensione drain-source massima V_\text{DSmax} e la resistenza che presenta fra drain e source quando e` correttamente acceso R_\text{DS(on)}.
Quasi sempre la corrente che deve portare non e` un fattore di scelta perche' la resistenza drain-source e` il fattore limitante: una volta scelto il valore di resistenza e trovato il MOS che vada bene, la corrente che questo puo` sopportare e` molto maggiore di quella che effettivamente passa nel circuito.
Altro fattore iniziale di scelta del MOS e` la tensione di accensione, se normale (10V) o logic level (5V o meno). Per la frequenza di solito non ci sono particolari limitazioni. I MOS sono dispositivi intrinsecamente molto veloci, basta pilotarli "bene".
Per la restante dozzina di parametri che potrebbero influire sulla scelta del MOS, un'altra volta!
[4] Re: Materiale didattico sui Mosfet
Messaggioda Foto Utentedjnz » 17 nov 2022, 11:49
Detto in altre parole, in modalità on/off è normale usare MOS da 30..40A per pilotare pochi ampere. Spannometricamente applico un fattore 15..20 tra la corrente che mi serve e quella che può gestire in modo continuo il MOS, e la R_{DS(on)} grosso modo viene fuori adeguata.
Una cosa che non è immediatamente evidente è (sempre in modalità on/off) il vantaggio di più MOS in parallelo: a parità di corrente da gestire, la dissipazione su ogni MOS diminuisce con il quadrato del numero di MOS presenti. Se con un solo MOS devo dissipare 1 W, con due in parallelo ciascuno dissipa solo 0,25 W.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[5] Re: Materiale didattico sui Mosfet
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 nov 2022, 19:22
Diciamo che capire "al volo" se un mosfet sia logic level o meno di solito è ostico.
5.093 3 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
