Salve a tutti.
Premetto che non sono un elettronico ma solo un informatico che che prova a buttarsi sull'elettronica e sui micro.
Sto cercando materiale studio per capire come scegliere un mosfet dimensionarlo e leggerne i datasheet.
Capire come scegliere il mosfet adatto ad esempio per pilotarlo con un PWM a 20khz o come sceglierne uno per usarlo solo come interruttore.
Grazie a tutti
Materiale didattico sui Mosfet
5 messaggi
I parametri importanti per scegliere inizialmente un mosfet sono essenzialmente due, la tensione drain-source massima
e la resistenza che presenta fra drain e source quando e` correttamente acceso
Quasi sempre la corrente che deve portare non e` un fattore di scelta perche' la resistenza drain-source e` il fattore limitante: una volta scelto il valore di resistenza e trovato il MOS che vada bene, la corrente che questo puo` sopportare e` molto maggiore di quella che effettivamente passa nel circuito.
Altro fattore iniziale di scelta del MOS e` la tensione di accensione, se normale (10V) o logic level (5V o meno). Per la frequenza di solito non ci sono particolari limitazioni. I MOS sono dispositivi intrinsecamente molto veloci, basta pilotarli "bene".
Per la restante dozzina di parametri che potrebbero influire sulla scelta del MOS, un'altra volta!
. Quasi sempre la corrente che deve portare non e` un fattore di scelta perche' la resistenza drain-source e` il fattore limitante: una volta scelto il valore di resistenza e trovato il MOS che vada bene, la corrente che questo puo` sopportare e` molto maggiore di quella che effettivamente passa nel circuito.
Detto in altre parole, in modalità on/off è normale usare MOS da 30..40A per pilotare pochi ampere. Spannometricamente applico un fattore 15..20 tra la corrente che mi serve e quella che può gestire in modo continuo il MOS, e la
grosso modo viene fuori adeguata.
Una cosa che non è immediatamente evidente è (sempre in modalità on/off) il vantaggio di più MOS in parallelo: a parità di corrente da gestire, la dissipazione su ogni MOS diminuisce con il quadrato del numero di MOS presenti. Se con un solo MOS devo dissipare 1 W, con due in parallelo ciascuno dissipa solo 0,25 W.
grosso modo viene fuori adeguata.Una cosa che non è immediatamente evidente è (sempre in modalità on/off) il vantaggio di più MOS in parallelo: a parità di corrente da gestire, la dissipazione su ogni MOS diminuisce con il quadrato del numero di MOS presenti. Se con un solo MOS devo dissipare 1 W, con due in parallelo ciascuno dissipa solo 0,25 W.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
