HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Linguaggi e sistemi
[1] HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 19 nov 2022, 17:11
Ho per le mani una vecchissima inkjet HP F4210 e mi chiedevo se potessi utilizzarla per la stampa solo con la cartuccia nera, ovvero in assenza delle altre. Ricordo vagamente che solo alcune inkjet lo permettevano, avete idea se con questa posso? Chiedo prima così evito di acquistare inutilmente la cartuccia del nero.
Di sicuro c'è che le testine solo incorporate nelle cartucce, quindi non dovrebbe esserci il problema di otturazioni d'inchiostro vecchio e secco (come ciò che è capitato questa estate con la epson), confermate che almeno questo problema non c'è in questo caso?
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[2] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 nov 2022, 18:37
Il manuale utente è tuo amico. ;-)
Jim80 ha scritto:(...) mi chiedevo se potessi utilizzarla per la stampa solo con la cartuccia nera, ovvero in assenza delle altre
Si, si può, vedi pag. 67 del suddetto manuale (Use Ink-backup mode)
Jim80 ha scritto:Di sicuro c'è che le testine solo incorporate nelle cartucce (...)
Esatto, come puoi anche vedere dalla figura a pag. 62 sempre del suddetto manuale.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 21 nov 2022, 13:44
hai ragione, che testone che sono! a questo punto lascio anche il link del manuale in italiano :)
dopo aver accertato questa possibilità, mi resta da capire se, in questo mio contesto e prendendo una cartuccia nero nuova, ci saranno impedimenti alla stampa eventualmente causati dall'ostruzione di inchiostro secco di altri canali/elementi (?) al di là della stessa cartuccia. in altre parole: vado tranquillo che, dopo una vita che non stampa, basterà mettere una nuova cartuccia?
vedo certi prezzi per queste cartucce...
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[4] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 nov 2022, 17:33
Jim80 ha scritto:(...) in altre parole: vado tranquillo che, dopo una vita che non stampa, basterà mettere una nuova cartuccia?
Solo Dio lo sa!!! Bisognerebbe sapere perché è stata messa via: aveva qualche problema?
Certo che se non era via ritirata in qualche scatola, forse un po' di polvere l'ha presa: si dovrebbe aprire per dare una bella soffiata in tutti gli anfratti e vedere se è il caso di pulire anche eventuali sensori di posizione/fine corsa di tipo fotoelettrico.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 nov 2022, 18:51
Se è molto vecchia verifica se esiste il driver per il tuo sistema operativo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 8 apr 2023, 16:47
Finalmente su amazon avevano messo cartuccia nero "compatibile" in offerta a poco meno di 10 euro e l'ho presa... ma non stampa! La stampante si tira il foglio regolarmente ed il carrello con le cartucce va a destra e sinistra come se stesse stampando tutto regolarmente ma la pagina esce bianca.
Ho provato a rimuovere la cartuccia del colore, ormai esaurita/secca, affinchè la stampasse andasse in modalità backup stampando solo in nero ma non cambia nulla.
Il problema potrebbe essere la sporcizia (inchiostro secco) che ha imbrattato i collegamenti (vano di destra)?
Appena sconfezionata la compatibile, ho notato che aveva un velo di inchiostro che fuoriusciva dagli ugelli
e l'ho ripulita, poi, dopo averla provata per la stampa, ho notato che non c'era inchiostro attorno agli ugelli, ho provato ad agitarla ma ancora non si vede inchiostro; non so se voglia dire qualcosa comunque l'ho fatto presente.
Avete idea di cosa vuol dire quando una pagina esce bianca nonostante sembra che tutto funzioni correttamente?
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[7] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto Utentealev » 8 apr 2023, 17:49
Sul sito HP ho trovato una procedura che comprende dei self-test:
https://support.hp.com/ph-en/product/hp ... /c01371258
Forse la procedura è spiegata anche nei manuali che già hai, in tal caso come non detto #-o
Per la stampa solo in nero, se quanto spiegato nel manuale non ti soddisfa, potresti provare a riempire il serbatoio dei colori (una volta esaurito) con del nero, utilizzando uno dei kit disponibili in commercio (a volte funzionano bene)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 9 apr 2023, 18:37
la procedura del self-test (o "auto-test") è presente anche sul manuale a pag.63 (link al mio post #3), l'unica differenza rispetto al tuo link del sito hp è che da manuale si esegue premendo [cancel] + [copia colore] mentre sul sito si esegue premendo [power] + [cancel]... nel mio caso non è cambiato nulla: sempre pagina bianca!
il sw di gestione è talmente obsoleto che ormai mi sembra non si trovi più sul sito hp, invece è indicato di usare quello standard di windows per gestire le stampanti. il problema è che, a meno che non sia cieco (o imbranato!), non mi pare sia possibile monitorare il livello di inchiostro usando il sw standard di gestione di windows. ho provato a fare "pulizia testine", sempre dal sw di windows, ma non succede nulla, mentre se provo a stampare una pagina di prova, si tira la carta, il carrello si muove ma non stampa nulla.
ho anche installato "hp print and scan doctor 5.7.1" e mi dice che va tutto bene però, quando al solito provo a stampare una pagina di prova, niente inchiostro.
se comunque qualcuno si trova un vecchio sw hp per la serie f4210 sarei grato se lo uppasse qui, magari esce fuori qualche informazione diagnostica interessante.
alev ha scritto: Per la stampa solo in nero, se quanto spiegato nel manuale non ti soddisfa, potresti provare a riempire il serbatoio dei colori (una volta esaurito) con del nero, utilizzando uno dei kit disponibili in commercio (a volte funzionano bene)
credo di non aver compreso il tuo consiglio, puoi spiegarti meglio?
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[9] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 9 apr 2023, 19:05
Temo siano le cartucce "vecchie", anche se nuove.
Destino simile per la mia "gloriosa" DeskJet 880C, il mio fornitore di toner e cartucce sostiene che ormai è talmente vecchia che non si trovano più cartucce "affidabili".
5.093 3 6 8
[10] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 apr 2023, 19:09
Stessa fine della mia Hp Deskjet (15 anni), cartucce introvabili e software non più funzionante...
Funzionava cosi bene, tanto per stampare 10 pagine/anno e fare qualche scansione :evil:
Era già un po' che andavo avanti solo con il nero "ricaricato" e scansioni dalla webpage
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
