Power on ESP01
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Power on ESP01
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 21 nov 2022, 20:20
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato qualche modulo Wi-Fi esp01 per provare qualche esperimento, ma sto avendo delle difficoltà anche solo per accenderlo. In pratica sulla schedina dovrebbe esserci un led rosso ad indicare che il dispositivo è acceso, il problema è che il led non si accende e non capisco se l’ESP01 sia attivo o meno. Ho provato in vari modi, prima alimentandolo direttamente da una scheda nucleo con la 3.3v, poi con arduino e infine, pensando il problema fosse dovuto alla scarsa corrente erogata da queste sue schede, ho provato con un alimentatore da banco, ovviamente dettato su 3.3v, ma nulla. Il led blu della scheda fa una rapida flashata, poi nulla. Fra l’altro con l’alimentazione si sente friggere. All’inizio pensavo fosse la schedina, poi mi sono accorto essere proprio l’alimentatore. Non vi sto capendo più nulla, help.
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[2] Re: Power on ESP01
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 nov 2022, 20:45
Qualche info su i moduli acquistati ? un link......
La butto li: Hanno il regolatore a bordo e vanno a 5V
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Power on ESP01
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 21 nov 2022, 21:07
Foto UtenteThEnGi Questo è il link dove li ho acquistati;
https://www.amazon.it/gp/product/B07Y8K ... UTF8&psc=1
Ci sarebbe anche un pdf che spiega i collegamenti, che sono quelli classici.
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[4] Re: Power on ESP01
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 nov 2022, 21:58
Confermo va alimentato a 3.3V. do per scontato che il posizionamento del chip sia giusto.
CHPD è settato alto (3.3V) ?
Quando lo hai provato con arduino hai interposto uno scambiatore di livello (TTL 5V -> TTL 3.3V) se non così può darsi che hai fritto il chip.
Non sono familiarissimo con il modulo in questione:
Da schematica il led è legato a GPIO2, non è che si accende solo in trasmissione
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Power on ESP01
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 22 nov 2022, 0:08
Foto UtenteThEnGi, si ho collegato CHPD ai 3.3v. Con arduino ho sia provato direttamente dalla 3.3v sia tramite un regolatore di livello 5->3.3v. A questo punto mi viene da pensare che la scheda segnali il suo power on con il singolo blink del led blu, però mi è sembrato strano perché ho visto diversi video dove c’era chiaramente un led rosso durante il power on. Indagherò meglio
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
