Millman
[1] Millman
Messaggioda Foto UtenteVik » 6 set 2009, 11:15
Ho questo circuito:
Esercizio 1.JPG (17.98 KiB) Osservato 2518 volte
scusate la qualità ma è un disegno scannerizzato.
Usando Milmman mi viene:
Siccome i componenti in serie con il generatore di corrente non vengono considerati, avrò:
Vm = 1 + 3 / 1 + 1 = 2V
I1 = -(2V / 2 ohm) = -1A
mentre la soluzione fornita è Vm = 4V e I1 = -1A
qual è quella giusta?
Foto UtenteVik
10 1 4
[2] Re: Milmann
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 set 2009, 20:50
Vik ha scritto:qual è quella giusta?
Nessuna delle 2 perché I_1=+1 \, A
Non hai indicato quali sia m.
Millman (2 elle, 1 emme, 1 enne) non lo puoi applicare: non è una rete binodale.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Millman
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 set 2009, 21:13
Come ti ha detto admin, la rete non è binodale; trasformando però la sottorete superiore (verde) puoi applicare Millman
e determinare la d.d.p. fra i due nodi A e B
V_{AB}=\frac{1+\frac{3}{1}}{1+1}=2\,V\,\,\,\,\,\,\,\,\,\to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,I_{1}=\frac{3-V_{AB}}{1}=1\,\,A
[4] Re: Millman
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 set 2009, 22:37
Ah, vero!
Si può ignorare la R in parallelo al generatore ideale di tensione
#-o
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Millman
Messaggioda Foto UtenteVik » 7 set 2009, 0:06
RenzoDF ha scritto:trasformando però la sottorete superiore
In che senso?
Non basta considerare che la resistenza da 2 Ohm è in parallelo con il generatore da 3V per cui non va considerata? (Come dice admin)
Così come il generatore da 2V essendo in serie con il generatore di corrente da 1A non viene considerato...
O mi sbaglio?
Foto UtenteVik
10 1 4
[6] Re: Millman
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2009, 0:10
Trasformandola con Thevenin, il che equivale a trascurare la resistenza superiore perché la resistenza di Thevenin è nulla. Quindi non sbagli: stai semplicemente applicando quanto RenzoDF ha messo in evidenza
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Millman
Messaggioda Foto UtenteVik » 7 set 2009, 22:13
Grazie per il chiarimento!
Ci sono delle regole pratiche che ti insegnano di cui poi non vai a cercare una spiegazione...
Foto UtenteVik
10 1 4
[8] Re: Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 set 2009, 22:36
Certo che c'è!
Studiare e svolgere centinaia di esercizi, ma ci sarà sempre l'esercizo che ti porterà via il sonno... 8)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
