Ho questo circuito: scusate la qualità ma è un disegno scannerizzato.
Usando Milmman mi viene:
Siccome i componenti in serie con il generatore di corrente non vengono considerati, avrò:
Vm = 1 + 3 / 1 + 1 = 2V
I1 = -(2V / 2 ohm) = -1A
mentre la soluzione fornita è Vm = 4V e I1 = -1A
qual è quella giusta?
Millman
8 messaggi
[3] Re: Millman
Come ti ha detto admin, la rete non è binodale; trasformando però la sottorete superiore (verde) puoi applicare Millman
e determinare la d.d.p. fra i due nodi A e B
[5] Re: Millman
RenzoDF ha scritto:trasformando però la sottorete superiore
In che senso?
Non basta considerare che la resistenza da 2 Ohm è in parallelo con il generatore da 3V per cui non va considerata? (Come dice admin)
Così come il generatore da 2V essendo in serie con il generatore di corrente da 1A non viene considerato...
O mi sbaglio?
[6] Re: Millman
Trasformandola con Thevenin, il che equivale a trascurare la resistenza superiore perché la resistenza di Thevenin è nulla. Quindi non sbagli: stai semplicemente applicando quanto RenzoDF ha messo in evidenza
[8] Re: Millman
Certo che c'è!
Studiare e svolgere centinaia di esercizi, ma ci sarà sempre l'esercizo che ti porterà via il sonno... 8)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
8 messaggi
