aiuto riparazione tv crt senza audio
17 messaggi
ciao amici,vorrei "provare" a ripare una tv 21" che si vede ma purtroppo non si sente,sarà partito il finale audio...? non saprei.. e non so neanche quale sia sulla PCB,come potrei iniziare dopo avre scarrellato fuori la scheda?
il finale audio dovrebbe essere quello sulla sinistra della main posto sul dissipatore se non sbaglio è un integrato a 16 pin con di fronte due piccoli condensatori elettrolitici.
leggi la sigla di quel integrato da lì si può risalire a che funzioni funge.
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
Puoi seguire le piste a ritroso, partendo dal connettore che collega l'altoparlante al circuito.
Che marca è il TV? Hai provato a vedere in rete se c'è lo schema elettrico?
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
ok,ma anche quando riconoscessi e sostituissi il finale potrei risolvere così o potrebbe essere qualche altro componente la causa di rottura del finale? altrimenti la sola causa del guasto potrebbe anche essere stata semplicemente il tempo eccessivo del volume sempre al massimo...?
non ai messo la marca è il modello del TV come ti anno chiesto. cerca di fare una foto della main più ampia e chiara. oltre al integrato potrebbero difettare anche i condensatori vicino.
sgaragnone
Le prime cose che devi fare sono:
Controllare se gli altoparlanti sono buoni.
Verificare se l'IC è alimentato.
Ed inoltre se è attivo il MUTE.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
buongiorno ragazzi,allora: la tv è una amstrad il modello non lo so... l'uscita cuffie c'è, ma anche la non si sente nulla,il finale è un TDA7494 e secondo il datasheet i pin di alimentazione dovrebbero essere il 13 e 15 ed ho misurato 24,04 volt, e proprio accanto il flyback la PCB riporta questa sigla sul bordo in foto
Hai un oscilloscopio per verificare se sul pin 3 è presente il segnale audio in ingresso?
Che tensioni hai sui pin 9 e 10? Se sono minori e/o uguali a 1,5 V il dispositivo è forzato in stand by/mute.
Max2433BO
Controlla il pin MUTE come ha suggerito Setteali e controlla bene se c'è qualche pin dissaldato
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
17 messaggi
