Apriporta RFID con arduino uno
[11] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 5 ago 2021, 10:34
GioArca67 ha scritto:poco male
mfrc522.uid.size*sizeof(int)
:D :twisted: :D
non ci siamo ancora, non basta allargare l'area di confronto :D
le aree di memoria non sono confrontabili, con mfrc522.uid.uidByte hai i valori in byte contigui, con code[i] invece no
4.701 3 9 13
[12] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ago 2021, 14:03
Eh! Sì, avevo letto tutto int...
4.585 4 6 9
[13] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 5 ago 2021, 23:47
Grazie a tutti per le risposte, dopo vari tentativi sono riuscito a inserire le righe di comando che mi avete scritto. Ora funziona bene come volevo io :ok:
10 3
[14] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 ago 2021, 7:52
Prego.
Però cambierei da int a byte il tipo dell'array code, e corrispondente dove serve a seguire (es. il casting a int nel controllo)
4.585 4 6 9
[15] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 16 dic 2022, 22:22
Ciao...sono ritornato di nuovo su questo argomento perché ho dei problemi con il relè che ho sostituito ne ho messo uno low level trigger. Il problema è il seguente:
dando corrente all'arduino il relè mi rimane sollecitato, quindi fa passare corrente e rimane così, se invece gli passo una volta il tag rfid non fa passare corrente e rimane così, se invece gli passo una terza volta il tag fa il suo lavoro (quindi sollecita il relè e poi smette per il tempo che gli ho impostato).
Quello che vorrei io è che quando la corrente che alimenta l'arduino dovesse mancare e poi ripristinarsi il relè sia spento e non subito acceso. Come posso fare per ovviare questo inconveniente?
ps.: ho provato a intervenire su:
Codice: Seleziona tutto
              digitalWrite (rele, LOW);
              delay (700);
              digitalWrite (rele, HIGH);
Ma senza risultato...
10 3
[16] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 dic 2022, 23:44
Ma se non posti il codice come facciamo?
4.585 4 6 9
[17] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 17 dic 2022, 0:02
Scusate...mi sono dimenticato... :(
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define LED_DENIED_PIN 7
#define LED_ACCESS_PIN 6
#define LED_AUTORIZED_PIN 4
#define rele 2
#define MAXSCHEDE 5
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
int code[MAXSCHEDE][4] = {{xx,xxx,xx,xx},
{xx,xxx,xx,xxx},
{xxx,xx,xxx,xxx},
{xxx,xxx,xx,xxx},
{xx,xxx,xx,xx}};
int codeRead = 0;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin();
   mfrc522.PCD_Init();
   Serial.println("Arduino RFID reading UID");
   pinMode( LED_DENIED_PIN , OUTPUT);
   pinMode( LED_ACCESS_PIN , OUTPUT);
   pinMode( LED_AUTORIZED_PIN , OUTPUT);
   pinMode(rele, OUTPUT);
   lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("IT Benvenuto");
  Serial.println("IT Benvenuto");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ES Bienvenidos");
  Serial.println("ES Bienvenidos");
void loop() {
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
           lcd.clear();
           Serial.print("Tag UID:");
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Tag UID:");
           lcd.setCursor(0,1);
           for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
                  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x27 ? " 0" : " ");
                  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
                  lcd.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x27 ? " 0" : " ");
                  lcd.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
                //  lcd.print(" ");
int i = 0;
            boolean match = false;
        for(int sch=0;sch<MAXSCHEDE&&!match;sch++)
            int i=0;
            match = true;
            while(i<mfrc522.uid.size)
                if(!(int(mfrc522.uid.uidByte[i]) == int(code[sch][i])))
                     match = false;
                  i++;
            delay(2000);
           lcd.clear();
           lcd.setCursor(0,0);
           if(match)
              digitalWrite( LED_ACCESS_PIN , HIGH);
              lcd.print("Accesso Valido");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Porta Aperta");
              Serial.println("\Accesso Valido");
              digitalWrite( LED_AUTORIZED_PIN, HIGH);
              delay (1000);
              digitalWrite( LED_AUTORIZED_PIN, LOW);
}else{
              digitalWrite( LED_DENIED_PIN , HIGH);
              lcd.print("Carta Errata");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Accesso Negato");
             Serial.println("\Carta Errata");
             Serial.println("============================");
             mfrc522.PICC_HaltA();
             delay(1000);
             reset_state();
void reset_state()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    digitalWrite( LED_ACCESS_PIN , LOW);
    digitalWrite( LED_DENIED_PIN , LOW);
10 3
[18] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 17 dic 2022, 17:00
Discussione interessantissima :ok:
Ringrazio e mi inserisco, in punta di piedi, per imparare qualcosa di più su Arduino
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[19] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 dic 2022, 22:24
È sufficiente inizializzare il comando del relè all'avvio, appena prima della configurazione del pin di uscita, nella funzione setup() :
digitalWrite(rele, HIGH);
4.701 3 9 13
[20] Re: Apriporta RFID con arduino uno
Messaggioda Foto Utentelupoalberto74it » 17 dic 2022, 23:37
Grazie ho risolto...Io avevo provato ma mettendo LOW al posto di HIGH e per quello che non riuscivo...grazie di nuovo :ok:
10 3
Torna a Arduino
