Controllo carica batterie Ni-Cd
[41] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 29 dic 2022, 23:55
Direi che funziona tutto eccetto il led che si accende solo quando la tensione di uscita arriva a poco più di 2V, poi si spegne ma la tensione di carica continua a salire fino a quando raggiunge i 14,5V.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[42] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 dic 2022, 23:55
Prova piuttosto con uno zener da 10 - 12 V da 1.2 o piu W (due da 6V in serie) .
Il led di che tipo è?
A 1 mA si accende almeno un po' o ce ne vogliono 10?
Hai un led piu efficente magari rosso?
13,3k 5 9 13
[43] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 dic 2022, 0:04
Non ho capito come utilizzare lo zener.
Si tratta di un led verde da 5mA.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[44] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2022, 0:09
Dopo aver accertato che in uscita la regolazione di corrente funziona lo colleghi in uscita al posto del carico.
Lo zener alimentato a corrente costante (100mA) dovrebbe portarsi alla sua tensione Vz ad esempio 12 V.
In queste condizioni il led si accende?
13,3k 5 9 13
[45] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 dic 2022, 0:10
Ho messo un led rosso e rimane acceso fino a quando la tensione di uscita arriva a12V, poi il led si spegne ma la tensione di uscita continua a salire fino a raggiungere i 14,5V.
Devo assentarmi 10 minuti.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[46] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2022, 0:18
Senza aggiungere altri componenti penso che questo sia il funzionamento "corretto". :ok:
Ciao ci aggiorniamo a domani.
13,3k 5 9 13
[47] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 dic 2022, 0:29
Ciao, grazie.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[48] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 dic 2022, 0:42
Non rimanerci male Stefano ma credo che il mio schema al passaggio [23] sia tutto sommato migliore. Il led verde si accende a carica completata, a 14,5V. Poi la tensione è sempre presente in uscita ma con una corrente minore di 1mA a batteria carica.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[49] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2022, 9:47
Non ho motivo di rimanerci male ho solo fatto dei disegni che verranno sicuramente utili.
Lo schema in [23] non carica a corrente costante e fa il controllo (Led) di carica con uno zener senza possibilità di regolazione.
A questo punto servirebbe un TL431 per comandare il led con relativo trimmer per la regolazione.
Il trimmer 1 regola la massima tensione in uscita.
Il trimmer 2 regola la tensione a cui si spegne il Led di Carica.
Il valore di R1 determina la massima corrente di carica.
13,3k 5 9 13
[50] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 dic 2022, 12:55
Funziona la carica ma non il led. Ma quel led quando dovrebbe accendersi?
Mi sembra che quella resistenza R5 sia troppo alta di valore.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
