Controllo carica batterie Ni-Cd
Direi che funziona tutto eccetto il led che si accende solo quando la tensione di uscita arriva a poco più di 2V, poi si spegne ma la tensione di carica continua a salire fino a quando raggiunge i 14,5V.
Prova piuttosto con uno zener da 10 - 12 V da 1.2 o piu W (due da 6V in serie) .
Il led di che tipo è?
A 1 mA si accende almeno un po' o ce ne vogliono 10?
Hai un led piu efficente magari rosso?
Dopo aver accertato che in uscita la regolazione di corrente funziona lo colleghi in uscita al posto del carico.
Lo zener alimentato a corrente costante (100mA) dovrebbe portarsi alla sua tensione Vz ad esempio 12 V.
In queste condizioni il led si accende?
Ho messo un led rosso e rimane acceso fino a quando la tensione di uscita arriva a12V, poi il led si spegne ma la tensione di uscita continua a salire fino a raggiungere i 14,5V.
Devo assentarmi 10 minuti.
Non rimanerci male Stefano ma credo che il mio schema al passaggio [23] sia tutto sommato migliore. Il led verde si accende a carica completata, a 14,5V. Poi la tensione è sempre presente in uscita ma con una corrente minore di 1mA a batteria carica.
Non ho motivo di rimanerci male ho solo fatto dei disegni che verranno sicuramente utili.
Lo schema in [23] non carica a corrente costante e fa il controllo (Led) di carica con uno zener senza possibilità di regolazione.
A questo punto servirebbe un TL431 per comandare il led con relativo trimmer per la regolazione.
Il trimmer 1 regola la massima tensione in uscita.
Il trimmer 2 regola la tensione a cui si spegne il Led di Carica.
Il valore di R1 determina la massima corrente di carica.
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
