Perdita isolamento cavi?
[11] Re: Perdita isolamento cavi?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 set 2021, 19:16
claudiocedrone ha scritto:Cosa è la "modalità ncv" del tester?
L'hanno ripresa dalle penne che rilevano la tensione senza contatto, presenti sul mercato già da diverso tempo, seppur esistono correnti di pensiero diverse sulla funzionalità o meno; io le utilizzo da molto,sono mmolto pratiche per un primo approccio di verifica, ovvio che non sostituiscono e non devono sostituire la misura di tensione con il multimetro, ma hanno la sua utilità.
Come per il multimetro, anche in questo caso il riferimento è Fluke,ed utilizzo da quando l'hanno prodotta questa penna, che ha la comodità del led con funzione lampadina, e non nascondo che è molto utile.
Il funzionamento è semplice, una volta accesa, se si avvicina ad un conduttore elettrico,se questo è in presenza di tensione, la testa della lampadina diventa di colore rosso, diversamente è di colore azzurro. ;-)
[12] Re: Perdita isolamento cavi?
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 3 gen 2023, 23:40
Riapro la discussione, il cercafase potrebbe accendersi in caso di accoppiamento capacitivo tra cavi? Perché mi si accende leggermente a interruttore aperto e mi si accende tanto a interruttore chiuso
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[13] Re: Perdita isolamento cavi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2023, 0:16
Ritengo di sì.
[14] Re: Perdita isolamento cavi?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 gen 2023, 10:08
Per provare un cavo di solito dopo averlo disalimentato e messo in sicurezza da entrambi i lati si procede con la misura di continuità e poi con la misura di isolamento.
Solo dopo queste prove si può fare un ragionamento sensato riguardo eventuali problematiche.
Il cercafase non è uno strumento adatto a verificare l'isolamento di un cavo.
Se utilizzato a sproposito come ogni strumento può portare a conclusioni errate.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Perdita isolamento cavi?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2023, 12:52
Utente01 ha scritto:Il cercafase potrebbe accendersi in caso di accoppiamento capacitivo tra cavi?
Entra in un impianto di trasformazione, si accende sul cancello, lascia stare
come ha detto Foto Utentestefanopc, se non sai cosa stai misurando rischi di giungere a conclusioni errate
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Perdita isolamento cavi?
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 4 gen 2023, 13:54
Da notare un comportamento che hanno molti Tester:
- in presenza di Tensione Fittizia dovuta alla Capacità Parassita tra i vari Cavi, visualizzano un valore nettamente diverso semplicemente invertendo i Puntali !
Buona giornata !
Foto Utentegiuspier
189 3
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
