Controllo carica batterie Ni-Cd
[61] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 31 dic 2022, 0:11
Per farlo funzionare ho dovuto ridurre la resistenza R5 a 330 Ohm.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[62] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 dic 2022, 13:23
"Non rimanerci male ma credo che" tu stia utilizzando qualche componente guasto o deteriorato o ecc.
Non è possibile che il comportamento del circuito sia completamente diverso dalle specifiche del costruttore.
13,3k 5 9 13
[63] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 31 dic 2022, 16:31
Non lo posso escludere ma ho fatto due conti, spero esatti, ma qualcosa non quadra. Quel led non può funzionare. La somma delle resistenze in serie al led valgono 4,4k e dal 317 escono al massimo 15,4V. Quel valore resistivo è troppo elevato, basterebbero 640 Ohm per accendere il led verde che assorbe 20mA e se assorbisse 10mA basterebbero al massimo 1500 Ohm. Secondo me tu alimenti la tua porzione circuitale con una tensione maggiore di 15,4V.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[64] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 gen 2023, 22:19
Ho collaudato tutti i progetti esplorati in questo thread e dopo aver abbandonato il regolatore LM317, non avendo anche un L200 sano da provare, il circuito migliore è risultato quello di seguito allegato, semplice e preciso.
Il circuito esposto è dimensionato per erogare meno di 120mA ma ho provato a fargli erogare 3A ma potrebbe erogare molto di più purché si adatti la resistenza R7, dissipando il finale (o i finali) e potenziando l'alimentazione in ingresso. La regolazione del circuito mediante il trimmer R2 consente di ottenere un'escursione in tensione da 6 a 16V sempre a corrente costante e con interruzione dell'erogazione a carica raggiunta. In pratica potrebbe caricare una batteria al piombo se il circuito venisse proporzionatamente dimensionato.
Forse potrà sembrare strano ma con il vecchio uA741 si ottengono le prestazioni migliori. L'unica accortezza è l'aggiunta del condensatore C2 da 56nF (o superiore) altrimenti in assenza di carica si verificano delle auto oscillazioni che comunque non compromettono il funzionamento. Le auto oscillazioni si verificano anche con altri operazionali tipo TL081 o LM358 ma con questi ultimi due operazionali non sono riuscito a spegnere completamente i disturbi come per il uA741.
Accetto suggerimenti prima di acquistare i componenti a nuovo, dato che alcuni sono di recupero e hanno i terminali troppo corti.
P.S.
@Foto Utentegianniniivo, non è che potresti gentilmente realizzare la PCB da mandare in lavorazione ai cinesi. Tu hai più pratica con DipTrace e più occhio sulla disposizione dei componenti. La misura della scatoletta che dovrà contenere la PCB è 70 x 40 e lo stampato dovrà stare dentro tali dimensioni. :mrgreen:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[65] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 gen 2023, 12:00
Ma vuoi una PCB per così pochi componenti? Poi cosa ci fai con le 4 PCB che ti rimangono?
Quel circuitino si può tranquillamente realizzare su una piastrina forata...
9.070 7 11 13
No Rank
[66] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2023, 12:25
gianniniivo ha scritto:Poi cosa ci fai con le 4 PCB che ti rimangono
Da regalare assemblati ai poveri utenti di EY in bisogno :mrgreen:
Già che ci sei un selettore per scegliere i vari pacchi batteria 4s/5s/6s ecc e la parte per alimentarlo direttamente da tensione di rete :mrgreen:
Mi raccomando, tutto SMD che fa più profesionale !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[67] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 gen 2023, 12:53
ThEnGi ha scritto:... Mi raccomando, tutto SMD che fa più profesionale !
Ovviamente, tutti componenti 0201, o al massimo 0402, assemblati rigorosamente a mano :mrgreen:
9.527 3 6 10
[68] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 gen 2023, 12:59
Vediamo cosa ne pensa Foto UtenteElidur.
Quanto agli SMD è vero che sono più moderni e professionali ma io sono rimasto legato ai componenti classici e con gli SMD non mi ci metto. Poi, ripeto, quel circuito si può fare senza problemi su una basetta forata...
9.070 7 11 13
No Rank
[69] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 gen 2023, 13:03
Si, la mia era solo una battuta ... facilissimi da saldare a mano, gli 0201 da 0.6*0.3mm :mrgreen:
9.527 3 6 10
[70] Re: Controllo carica batterie Ni-Cd
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 gen 2023, 13:09
Ah beh, quanto a vista sono messo anche peggio. Oramai non rieco più a leggere neanche le sigle sui componenti. E non è un problema di occhiali. ?%
9.070 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
