Buonasera,
Ho recentemente dovuto aquistare una Fiat Punto I serie anno 1998, che non ha nemmeno l'autoradio che sarebbe una "classica" estraibile DIN 1.
Vorrei avere almeno il bluethoot che quantomeno si interfacci col telefonino ma soprattutto di conseguenza poter mettere un vivoce....collegabile alle casse autoradio.
la predispone per l'autoradio ed il cablaggio c'è e comunque non sarebbe questo il problema.
Potreste aiutarmi e consigliarmi che fare secono Voi?
Grazie infinite.
Rendere moderna "autovettura" di 20 anni fa.
Moderatore:
Franco012
8 messaggi
Io installerei una autoradio con bluetooth, ce ne sono anche che espongono una o due porte USB frontali per la ricarica o la riproduzione multimediale.
Se la macchina ha la predisposizione per l'autoradio, i diffusori dovrebbero essere già installati.
Per quanto riguarda il vivavoce, ho sentito parlare bene del Parrot, ma ci sono anche altri modelli analoghi che costano meno
Tuttavia, anche a seconda del modello di telefono/smartphone che possiedi, non escluderei il vivavoce integrato, lo dico perché il BT potrebbe consumare parecchio la batteria del telefono (è così nel mio caso)
Ciao, sulla mia Opel Corsa avevo montato una radio con bluetooth integrato (ha il microfono con cavo, io lo avevo fatto passare sotto il profilo del piantone lato guida così il ricevitore era all'altezza della mia testa, in posizione discreta, ma puoi posizionarlo dove vuoi).
Poi ho cambiato macchina, e la radio, che andava benone, l'ho smontata (microfono compreso) e ce l'ho a casa in un cassetto (ora hanno tutte la radio integrata).
Non mi ricordo se è Pioneer, Sony o Kenwood, ma se ti interessa stasera guardo e ti mando le foto.
Comunque è simile a quella in foto, ha la porta USB per gli mp3 , il dab ecc ecc.
Visto che non la uso, te la venderei a prezzo, tanto come tenerla in un cassetto...
In ogni caso, cerca qualcosa di simile, e risolvi il problema....
Se poi vai verso Est (estremo Est), trovi autoradio 1 DIN che schermo a scomparsa, gps, retrocamera posteriore ecc ecc. Le fanno anche le case affidabili, ma ovviamente il costo sale...così come la qualità.
Funzionano? Dipende da: budget, marca, culo.
Ultima modifica di
ragnol il 11 gen 2023, 9:39, modificato 4 volte in totale.
Il cavo del microfono, come ti dicevo, puoi farlo passare nel cruscotto, sotto il volante (non in vista), staccare la copertura del piantone sinistro e posizionarlo in cima. Io non avevo avuto problemi con una corsa, credo che con una punto del 1998 riesci a passare con i tubi da idraulica (nel senso che c'è molto spazio libero)
Una roba così (ma io l'avevo fissato in cima al piantone, non all'aletta parasole, che poi apri/chiudi/apri...):
Una cosa, i diffusori dovrebbero essere già installati ok ma ti conviene controllarli visivamente; spiego, la mia Punto è del 2006, da anni ormai non uso lo stereo in auto (mi da fastidio) la vettura non avendo garage o box è sempre all'aperto, ebbene già due anni fa ho visto, smontando i pannelli per altri motivi, che le membrane degli speaker praticamente non esistono più, si sono letteralmente sbriciolate.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per l'estetica: antenna con coda di volpe e pupazzo di cane con testa dondolante che si affaccia al lunotto posteriore! Se vuoi esagerare, gioco di luci led stile Supercar.
Per la parte tecnica: alettone racing e cerchi in lega.
A parte lo scherzo: il vivavoce per il cellulare ormai è quasi irrinunciabile per noi anziani che usiamo ancora il telefono per telefonare.
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
