buongiorno
trattando un luogo MARCIO per la presenza di materiale combustibile, cucina industriale a gas.
Dal quadro generale partono linee con cavo FS17 in tubazioni incassate nella muratura e/o a pavimento.
Per le macchine fisse prevedo una linea protetta a monte con differenziale da 300 mA, allacciamento diretto. Corretto?
Per i quadri prese prevedo una linea in cavo FS17 in tubazione corrugata a parete o soffitto, fino al quadretto prese in materiale isolante. La protezione differenziale da 30 mA la metto sul quadretto prese
Posso evitare il differenziale nel quadro generale sulla linea in partenza?
L'unico differenziale a monte sarà quello dell'interruttore ENEL con corrente da 1A
Condutture luoghi MARCI
5 messaggi
ciao,
se nella tratta non hai masse non vedo problemi.
Giuliano58 ha scritto:Posso evitare il differenziale nel quadro generale sulla linea in partenza?
Grazie, in quale condizione sono obbligato a mettere un differenziale in partenza per evitare l'innesco di incendio?
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:Grazie, in quale condizione sono obbligato a mettere un differenziale in partenza per evitare l'innesco di incendio?
Quando hai condutture del gruppo c1 o c2
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 24 ospiti
