Esercizio legge di Ohm (Buona domenica)
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
GioArca67 ha scritto:Non c'è problema, prova ad esprimere a parole tue la soluzione
allora sempre che non sia sbagliato io sono arrivata a fare:
Vab = R2*I2 3*2=6V
poi ho fatto parallelo tra R5*R1 0,66
Parallelo R15*R2 0.54 ma poi mi son fermata perché credo di aver sbagliato x questo chiedo aiuto.
Sara978 se studi la soluzione e ci ragioni sopra, capisci i ragionamenti utilizzati. Cosa pretendi di più ? Legge di Ohm e Kirchhoff le conosci, le sai usare?
stefanodelfiore
1.668 3 8 - Master
stefanodelfiore ha scritto:Sara978 se studi la soluzione e ci ragioni sopra, capisci i ragionamenti utilizzati. Cosa pretendi di più ? Legge di Ohm e Kirchhoff le conosci, le sai usare?
Un po' più di moderazione non guasterebbe.
Sara978 ha scritto:Vab = R2*I2 3*2=6V
ok
Sara978 ha scritto:poi ho fatto parallelo tra R5*R1 0,66
Qui ovviamente non va perché R5 e R1 non sono in parallelo (in serie a R1 c'è un altro elemento, il generatore, mentre per fare un parallelo i capi dei due elementi devono essere attaccati; avrai visto fare una cosa del genere nel calcolo degli equivalenti di Norton o Thevenin, ma in quel caso si disattivano i generatori e quindi un generatore di tensione è un corto circuito)
Cosa viene fatto in effetti nella soluzione indicata nel link?
GioArca67 ha scritto:stefanodelfiore ha scritto:Sara978 se studi la soluzione e ci ragioni sopra, capisci i ragionamenti utilizzati. Cosa pretendi di più ? Legge di Ohm e Kirchhoff le conosci, le sai usare?
GioArca67 mi sembra di non essere stato scortese, arrogante o offensivo. Visto ciò che scrive questa persona credo che i casi siano due o ci sta prendendo in giro o non ha studiato nulla della materia e pretende la classica pappa fatta.
stefanodelfiore
1.668 3 8 - Master
La pappa fatta farse la prende lei e in giro forse sta prendendo lei gli altri....
io inizio ora e non ho mai fatto elettronica e pensavo che potess avere aiuti per capirla. Con questo spero che admin o moemderatori chiudono il post così che persone superiori come lei non possano essere scortese con altri nuovi.. Buona continuazione.
stefanodelfiore e
Sara978, per favore, potreste evitare di iniziare una guerra per quello che sembra un semplice fraintendimento ?
Magari c'e' una terza possibilita', e cioe' che si tratti di una persona a cui l'elettronica non riesce istintiva e che stia cercando di capirla, anche se con domande imprecise ed incomplete ? ... forse serve prima indagare, e comunque, possibilmente, cercando di non rispondere in maniera troppo brusca, anche se le domande possono dare un'impressione diversa dalla realta' ?
Forse invece e' solo il suo modo di rispondere quando non capisce se qualcuno fa domande serie, ammetto che il tono poteva sembrare seccato o brusco, ma potrebbe essere dovuto semplicemente al modo in cui scrive di solito ? ... non serve offendersi subito, prima discutetene
Entrambi, magari, ricominciare da capo ? ... per favore ?
stefanodelfiore ha scritto:o ci sta prendendo in giro o non ha studiato nulla della materia e pretende la classica pappa fatta.
Sara978 ha scritto:La pappa fatta farse la prende lei e in giro forse sta prendendo lei gli altri.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Spesso i disegni degli esercizi sono volutamente "poco chiari" per obbligare a ragionarci un po' di più. Basta ridisegnarli e tutto appare più semplice:
Ricordo il classico circuito seguente, dove un collega di lavoro tutt'altro che inesperto ha esordito tutto convinto con: "partiamo dal fatto che non ci sono paralleli"
Ultima modifica di
djnz il 22 gen 2023, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Invece, per l'uso di Latex, io suggerisco questo articolo di
Buona permanenza.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
21 messaggi
