Impianto di terra per fotovoltaico a isola
[1] Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 30 gen 2023, 19:05
Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2023, 19:59
Se le tensioni di sistema sono tutte sotto i 50V non serve.
4.580 4 6 9
[3] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 31 gen 2023, 8:47
Perfetto grazie. Mi sapresti indicare i riferimenti normativi in proposito?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[4] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto Utentelillo » 31 gen 2023, 10:28
ciao,
i riferimenti normativi li trovi nella CEI 64-8.
in ambiente ordinario se le tensioni di alimentazioni sono inferiori a 50 V in c.a. e 120 V in c.c. in caso di guasto a terra la tensione di contatto limite è per l'appunto inferiore o al massimo uguale ai valori indicati.
non è dunque necessario interrompere l'alimentazione in questi circuiti.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2023, 11:08
demerzel ha scritto:Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.
La protezione per i contatti indiretti sotto i 50V ca e 120V cc non è richiesta. Solo se sei collegato in rete devi avere un trasformatore d'isolamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 31 gen 2023, 17:34
La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni :roll:
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[7] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2023, 17:40
demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni :roll:
Allora si tratta di terra funzionale, non di protezione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 gen 2023, 23:15
Ma c'è un LPS?
4.580 4 6 9
[9] Re: Impianto di terra per fotovoltaico a isola
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 1 feb 2023, 8:37
Ma c'è un LPS?
Eh infatti, no.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
