Impianto di terra per fotovoltaico a isola
9 messaggi
Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.
ciao,
i riferimenti normativi li trovi nella CEI 64-8.
in ambiente ordinario se le tensioni di alimentazioni sono inferiori a 50 V in c.a. e 120 V in c.c. in caso di guasto a terra la tensione di contatto limite è per l'appunto inferiore o al massimo uguale ai valori indicati.
non è dunque necessario interrompere l'alimentazione in questi circuiti.
demerzel ha scritto:Ciao a tutti. In caso di fotovoltaico a isola da 150 W che alimenta strumenti di misura a 12 Vcc è necessaria la messa a terra? Gli indicatori degli strumenti sono in Classe I. Grazie.
La protezione per i contatti indiretti sotto i 50V ca e 120V cc non è richiesta. Solo se sei collegato in rete devi avere un trasformatore d'isolamento.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni
Allora si tratta di terra funzionale, non di protezione.
GioArca67 ha scritto:demerzel ha scritto:La committenza sostiene che sarebbe utile per proteggere le apparecchiature dalle fulminazioni
Ma c'è un LPS?
Eh infatti, no.
9 messaggi
