TDA7294 va isolato?
[21] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 22:43
Stefano, sì come no, un resistore da almeno 50 W, ottima soluzione :mrgreen: a quel punto meglio aggiungere un altro speaker ma amplificatori potenti e ingombranti ne ho, il combo lo voglio riesumare proprio per la sua portatilità!
Foto Utenteedgar, gli elettrolitici potrei cambiarli e metterli anche da 100 V ma poi l'integrato reggerebbe 86 volt di alimentazione con 4 ohm di carico? Considerando anche che la tensione di "rete" potrebbe in alcuni casi superare i 230 V nominali alzando ulteriormente la tensione di alimentazione in continua?
[22] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 feb 2023, 22:49
86 V sono DC o AC ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 22:50
2 X 43 V in continua.
Una ulteriore idea balzana che mi sta frullando in testa sarebbe di ridurre la tensione stabilizzandola, ovviamente non con integrati ma con "zener di potenza" (zener+transistor) :roll:
pensate sarebbe fattibile?
[24] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 feb 2023, 22:53
Se hai un residuo di occhio e mano ferma ti propongo un trapianto TDA7494 -> TDA7493
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 feb 2023, 22:55
edgar ha scritto:Se hai un residuo di occhio e mano ferma ti propongo un trapianto TDA7494 -> TDA7493
TDA7294->TDA7293
Mannaggia!
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 22:56
Mi pare di aver già risposto in merito :mrgreen:
Vedi come è facile impicciarsi con questi numeri tutti simili? :lol:
[27] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 feb 2023, 22:57
Pigrone! :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[28] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 feb 2023, 23:01
Be', con quelle tensioni e senza stravolgere nulla, non e' che ci siano tante altre soluzioni (potresti fare come alcuni che mettono dei dimmer in entrata al trasformatore, ma e' un po uno schifo perche' introdurrebbe disturbi da commutazione, salvo usare dimmer speciali che "spengono" la semionda invece di "accenderla" con la parzializzazione)
Non e' che hai cu...fortuna ed il trasformatore e' uno di quelli con i cambiotensione vecchi, che hanno pure le tensioni strane tipo 260 ? (ridurrebbe l'uscita in proporzione)
9.527 3 6 10
[29] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 23:06
Quadrini furtuna y bbrevogna mai tenuti 'n vita mia! :mrgreen:
Il trasformatore è un normalissimo costruzione aperta con un primario e due secondari...
[30] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2023, 23:17
La stabilizzazione a transistor non sarebbe fattibile? :?
Mospower "grossi" complementari ne avrei...
