TDA7294 va isolato?
Stefano, sì come no, un resistore da almeno 50 W, ottima soluzione
a quel punto meglio aggiungere un altro speaker ma amplificatori potenti e ingombranti ne ho, il combo lo voglio riesumare proprio per la sua portatilità!
edgar, gli elettrolitici potrei cambiarli e metterli anche da 100 V ma poi l'integrato reggerebbe 86 volt di alimentazione con 4 ohm di carico? Considerando anche che la tensione di "rete" potrebbe in alcuni casi superare i 230 V nominali alzando ulteriormente la tensione di alimentazione in continua?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
2 X 43 V in continua.
Una ulteriore idea balzana che mi sta frullando in testa sarebbe di ridurre la tensione stabilizzandola, ovviamente non con integrati ma con "zener di potenza" (zener+transistor)
pensate sarebbe fattibile?
claudiocedrone
Mi pare di aver già risposto in merito
Vedi come è facile impicciarsi con questi numeri tutti simili?
claudiocedrone
Be', con quelle tensioni e senza stravolgere nulla, non e' che ci siano tante altre soluzioni (potresti fare come alcuni che mettono dei dimmer in entrata al trasformatore, ma e' un po uno schifo perche' introdurrebbe disturbi da commutazione, salvo usare dimmer speciali che "spengono" la semionda invece di "accenderla" con la parzializzazione)
Non e' che hai cu...fortuna ed il trasformatore e' uno di quelli con i cambiotensione vecchi, che hanno pure le tensioni strane tipo 260 ? (ridurrebbe l'uscita in proporzione)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Quadrini furtuna y bbrevogna mai tenuti 'n vita mia!
Il trasformatore è un normalissimo costruzione aperta con un primario e due secondari...
claudiocedrone
La stabilizzazione a transistor non sarebbe fattibile?
Mospower "grossi" complementari ne avrei...
claudiocedrone
