relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
[1] relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 1 feb 2023, 10:17
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per chiedervi una info:
esiste in commercio un relè o contattore che abbia un ingresso a 24 V e in uscita 3 a contatti sempre a 24 V, contatti che attivano 3 utenze separate?? cioè una sorta di relè passo passo dove ad ogni impulso di ingresso si attiva una uscita separata??
Se qualcuno conosce un dispositivo del genere può darmi qualche info a riguardo??
Posso eventualmente realizzare questa funzione con 3 relè separati??
Vi ringrazio molto per qualsiasi info mi darete
Grazie a tutti.
Foto UtenteMastriko
46 3
[2] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 feb 2023, 16:45
In telefonia esistevano dei relè rotativi a diversi contatti sicuramente molti più di tre.
A livello elettromeccanico attualmente non saprei se esiste una soluzione disponibile.
13,3k 5 9 13
[3] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto Utentedjnz » 1 feb 2023, 18:24
Mastriko ha scritto:Posso eventualmente realizzare questa funzione con 3 relè separati??
Con tre relé "normali" no. Con quasi tre volte di più si potrebbe. Ma ne vale la pena?
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 feb 2023, 18:35
Con vari relè e forse diodi e condensatori potresti realizzare dei flip-flop coi quali potresti realizzare un contatore per tre con logica a relè, ma è obsoleto e antieconomico.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 feb 2023, 23:56
Se vuoi contare fino a 3 puoi utilizzare questo:
https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/11002326/IB2721-2.pdf
vedi il 27.25
4.565 4 6 9
[6] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 feb 2023, 0:48
Sei pratico di elettronica?
Si potrebbe fare con un po' di componenti e 3 relè o 3Ssr in uscita.
Quindi o un CD 4017 o un PIC 12f629.
Col 4017 si possono ottenere fino a 10 uscite sequenziali.
Col PIC si possono volendo introdurre ritardi tra la apertura del contatto precedente e la chiusura del contatto successivo.
Per curiosità cosa dovrebbe comandare?
13,3k 5 9 13
[7] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 feb 2023, 1:30
@Mastriko, ma in qual è contesto ti occorre la soluzione?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 feb 2023, 9:35
Relè rotativo 12 vie montato su centrale elettromeccanica Gte.
13,3k 5 9 13
[9] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 2 feb 2023, 12:04
WALTERmwp ha scritto:@Mastriko, ma in qual è contesto ti occorre la soluzione?
Si tratta di lavori pubblici. Ho bisogno di dispositivi prodotti e certificati dal fornitore!!
Foto UtenteMastriko
46 3
[10] Re: relè che attiva 3 contatti di segnale indipendenti
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 2 feb 2023, 12:08
Come unica soluzione che ho trovato io per realizzare una funzione del genere è quella di sfruttare un piccolo PLC. Che è in grado di realizzare la funzione richiesta. Ma la committenza non è d'accordo con questa idea. E' fissata con i relè!!
Grazie in ogni caso.
Foto UtenteMastriko
46 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 96 ospiti
