Una curiosita` sugli stack di "valvole", che sono ovviamente tutte controllate con fibra ottica. Se una delle valvole si guasta, si rischia di avere tutta la tensione ai capi del dispositivo che va in valanga con enorme dissipazione di potenza e letterale esplosione della valvola e del suo circondario.
Per evitare danni e arresti della stazione viene usato un meccanismo interessante di protezione: una carica esplosiva spara un tondino di rame attraverso la valvola in modo da cortocircuitarla. In questo modo non si ha esplosione della valvola perche' la potenza dissipata e` piccola e una valvola in corto non impedisce il funzionamento di tutto lo stack, semplicemente gli altri interruttori lavorano con tensione un po' piu` alta, ma tanto c'e` sempre un margine di sicurezza sulle tensioni massime.
Mi pare sia un brevetto della ABB, l'avevo visto in una presentazione di un sistema a +/- 800kV in Cina.
Elettrodotto nel Tirreno
mario_maggi
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
5
Non si sentirà un certo formicolio a fare il bagno con 1000A in mare?
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Sapete come è fatto l'elettrodo che interfaccia il cavo con l'acqua e quali precauzioni prendono per rendere sicura la zona interessata?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
IsidoroKZ ha scritto:...una carica esplosiva spara un tondino di rame attraverso la valvola in modo da cortocircuitarla...
Interviene così rapidamente da riuscire a salvare tutto il resto?
Sembra fantascienza!
BrunoValente
6
lelerelele ha scritto:Non si sentirà un certo formicolio a fare il bagno con 1000A in mare?
il gradiente di potenziale nell'acqua marina dipende dalla densità di corrente.
Spesso l'anodo è realizzato in una piccola baia dove è interdetta la balneazione, proprio per evitare rischi di questo tipo.
Di seguito un paio di foto degli elettrodi anodici degli impianti HVDC in Sardegna e Grecia:
http://www.ingemar.it/upload/prodotti
BrunoValente ha scritto:Sapete come è fatto l'elettrodo che interfaccia il cavo con l'acqua e quali precauzioni prendono per rendere sicura la zona interessata?
Salve
In generale, è necessario limitare a valori "sicuri" il gradiente di potenziale: al posto della tensione di passo c'è la tensione "di bracciata"
Se l'elettrodo è installato in profondità il problema non si pone; per elettrodi realizzati vicino la costa e a poca profondità spesso si decide di "segregare" la zona ed impedire l'accesso delle persone.
In corrispondenza dell'anodo si verifica elettrolisi: affinché non sia un problema occorre mantenere bassa la densità di corrente. In questo modo si minimizza anche la formazione di cloro.
Qui si era discusso del problema ESD, assimilabile a questo: https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=71397
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
39 messaggi
