Elettrodotto nel Tirreno
5
[31] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2023, 22:34
Una curiosita` sugli stack di "valvole", che sono ovviamente tutte controllate con fibra ottica. Se una delle valvole si guasta, si rischia di avere tutta la tensione ai capi del dispositivo che va in valanga con enorme dissipazione di potenza e letterale esplosione della valvola e del suo circondario.
Per evitare danni e arresti della stazione viene usato un meccanismo interessante di protezione: una carica esplosiva spara un tondino di rame attraverso la valvola in modo da cortocircuitarla. In questo modo non si ha esplosione della valvola perche' la potenza dissipata e` piccola e una valvola in corto non impedisce il funzionamento di tutto lo stack, semplicemente gli altri interruttori lavorano con tensione un po' piu` alta, ma tanto c'e` sempre un margine di sicurezza sulle tensioni massime.
Mi pare sia un brevetto della ABB, l'avevo visto in una presentazione di un sistema a +/- 800kV in Cina.
[32] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 feb 2023, 5:10
fpalone ha scritto:elettrodi marini,.
Non avviene una massiccia elettrolisi dell'acqua salata?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[33] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 feb 2023, 9:26
Non si sentirà un certo formicolio a fare il bagno con 1000A in mare? :mrgreen:
4.899 3 7 9
[34] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 feb 2023, 9:29
Basta annusare un po' di cloro mentre si fa il bagno nella soda (o accendere un po' di idrogeno? ).
EDIT per fortuna esiste l'ipoclorito
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[35] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 feb 2023, 17:28
Sapete come è fatto l'elettrodo che interfaccia il cavo con l'acqua e quali precauzioni prendono per rendere sicura la zona interessata?
39,6k 7 11 13
[36] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 feb 2023, 17:34
IsidoroKZ ha scritto:...una carica esplosiva spara un tondino di rame attraverso la valvola in modo da cortocircuitarla...
Interviene così rapidamente da riuscire a salvare tutto il resto? ?% Sembra fantascienza! #-o
39,6k 7 11 13
6
[37] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 feb 2023, 22:50
lelerelele ha scritto:Non si sentirà un certo formicolio a fare il bagno con 1000A in mare? :mrgreen:
il gradiente di potenziale nell'acqua marina dipende dalla densità di corrente.
Spesso l'anodo è realizzato in una piccola baia dove è interdetta la balneazione, proprio per evitare rischi di questo tipo.
Di seguito un paio di foto degli elettrodi anodici degli impianti HVDC in Sardegna e Grecia:
http://www.ingemar.it/upload/prodotti
BrunoValente ha scritto:Sapete come è fatto l'elettrodo che interfaccia il cavo con l'acqua e quali precauzioni prendono per rendere sicura la zona interessata?
Salve Foto UtenteBrunoValente, qui puoi provare una brochure CIGRE sul progetto degli elettrodi e qui un rapporto EPRI sullo stesso argomento.
In generale, è necessario limitare a valori "sicuri" il gradiente di potenziale: al posto della tensione di passo c'è la tensione "di bracciata" :mrgreen:
Se l'elettrodo è installato in profondità il problema non si pone; per elettrodi realizzati vicino la costa e a poca profondità spesso si decide di "segregare" la zona ed impedire l'accesso delle persone.
In corrispondenza dell'anodo si verifica elettrolisi: affinché non sia un problema occorre mantenere bassa la densità di corrente. In questo modo si minimizza anche la formazione di cloro.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[38] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 feb 2023, 20:08
Ancora grazie Foto Utentefpalone, sto scoprendo tante cose che non conoscevo :ok:
39,6k 7 11 13
[39] Re: Elettrodotto nel Tirreno
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 feb 2023, 23:05
Qui si era discusso del problema ESD, assimilabile a questo: https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=71397
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
