Buongiorno a tutti. Dovendo sostituire tutti i frutti di casa ho notato che i pulsanti della Living classic art.4505 non hanno indicato come le nuove serie "L" e "1" quindi non capisco quale sia l'ingresso e l'uscita.
Allego foto del pulsante, se qualcuno conosce come avvenivano i collegamenti corretti, non trovo alcunchè su internet, grazie.
nota moderazione:
link sito esterno per l'immagine, rimosso
Cablaggio Living classic
9 messaggi
L'immagine, per cortesia, inseriscila come previsto, qui trovi una guida diretta ed esplicita per farlo, grazie.
Il link che hai messo viene rimosso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Quello è un pulsante, con posizione normalmente aperta
Comunque si effettui il collegamento (sulla medesima linea di fase), la linea rimane aperta fin quando il pulsante non viene premuto, quando si preme il pulsante, la linea si chiude
Non c'è alcun ingresso e neppure uscita
alev ha scritto:Quello è un pulsante, con posizione normalmente aperta
concordo. Generalmente l'unica condizione che viene rispettata è l'installazione del pulsante con il lato sporgente rivolto verso il basso. Per il resto non c'è nessuna regola da rispettare.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
