Cablaggio Living classic
[1] Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 6 feb 2023, 12:00
Buongiorno a tutti. Dovendo sostituire tutti i frutti di casa ho notato che i pulsanti della Living classic art.4505 non hanno indicato come le nuove serie "L" e "1" quindi non capisco quale sia l'ingresso e l'uscita.
Allego foto del pulsante, se qualcuno conosce come avvenivano i collegamenti corretti, non trovo alcunchè su internet, grazie.
nota moderazione:
link sito esterno per l'immagine, rimosso
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 6 feb 2023, 12:20, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Modifica titolo, reso coerente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 feb 2023, 12:18
Foto Utentemarkus5, ma che senso avrebbe il nickname nel titolo?
L'immagine, per cortesia, inseriscila come previsto, qui trovi una guida diretta ed esplicita per farlo, grazie.
Il link che hai messo viene rimosso.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 6 feb 2023, 12:26
Scusate, ecco le foto.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[4] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto Utentealev » 6 feb 2023, 12:45
Quello è un pulsante, con posizione normalmente aperta
Comunque si effettui il collegamento (sulla medesima linea di fase), la linea rimane aperta fin quando il pulsante non viene premuto, quando si preme il pulsante, la linea si chiude
Non c'è alcun ingresso e neppure uscita
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 6 feb 2023, 12:54
Nei pulsanti della Vimar è indicato un triangolo con L dove c'è l'ingresso e l'uscita è contrassegnata con 1. E' per questo che chiedevo...
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[6] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto Utentealev » 6 feb 2023, 13:23
Puoi mettere un link oppure una foto del Vimar, così si può capire meglio?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 6 feb 2023, 15:31
alev ha scritto:Quello è un pulsante, con posizione normalmente aperta
concordo. Generalmente l'unica condizione che viene rispettata è l'installazione del pulsante con il lato sporgente rivolto verso il basso. Per il resto non c'è nessuna regola da rispettare.
Foto UtenteMastriko
46 3
[8] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 feb 2023, 15:39
Per alcune serie civili Vimar usa la stessa plastica per il deviatore, l'interruttore e il pulsante. Di qui probabilmente l'indicazione del verso.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: Cablaggio Living classic
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 6 feb 2023, 16:15
Perfetto, grazie a tutti.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
