Equazione diofantea
Moderatore:
carlomariamanenti
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Stiamo andando in una direzione che forse è quella alla quale stavo pensando anch'io. Forse. Dopo dovuta ponderazione. Avendo valutato i pro e i contro. Magari
Quello a cui stavo pensando io è che la parte sinistra dell'equazione, se fossimo in
, sarebbe quella di un piano ortogonale (si dice così?) al vettore tra origine e il punto (a,b,c).
Essendo nei numeri naturali, parliamo di un sottoinsieme di punti che però giacciono tutti su questo piano.
L'altra metà dell'equazione è una specie di iperbole in tre dimensioni (iperboloide?
Per dimostrare l'esistenza e l'unicità della soluzione, bisognerebbe mostrare che il punto di sella di questa curva giace sul piano di cui sopra.
Ammesso che sia la strada giusta, lo trovo già non evidente in
, in
non saprei da parte cominciare
OK, mi rimetto al giudizio e castigo di
PietroBaima
Boiler
, sarebbe quella di un piano ortogonale (si dice così?) al vettore tra origine e il punto (a,b,c).Essendo nei numeri naturali, parliamo di un sottoinsieme di punti che però giacciono tutti su questo piano.
, in
Boiler
L'idea è giusta, ma ho come l'impressione vi stiate complicando la vita.
Per proseguire bisogna analizzare i punti di sella, massimo e minimo della funzione e vedere quali appartengono ai naturali.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Dimostrate prima che a b c sono diversi fra loro.
PietroBaima
Carissimo
PietroBaima, nella mia somma ignoranza matematica io riesco a rispondere solo a questo quesito:
'na cifra!!!!
Per come la vedo io, con il mio modo di pensare un po' border line, è come voler dimostrare che il volume di un parallelepipedo è uguale alla somma dei suoi spigoli.
Questa, forse (ho scritto forse, non picchiatemi se scriverò una porcheria
), ce la faccio anch'io a dimostrarlo:
supponendo
potremmo scrivere
ossia
quindi, dividendo entrambi i membri per a (hai detto che a, b e c non sono nulli)
ma avendo detto che a, b e c sono interi, allora devono essere diversi...
Comunque seguo sperando che la soluzione finale sia alla portata delle mie scarse risorse.
PietroBaima ha scritto:(...)
"Quanto reputate difficile il seguente problema matematico?"
'na cifra!!!!
PietroBaima ha scritto:Dimostrate prima che a b c sono diversi fra loro.
supponendo
potremmo scrivere
ossia
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
@ Max
La dimostrazione non è quella richiesta.
Ci provo io.
Ammettiamo che esistano due interi tali che
per
non esiste
per
che non è intero
per
che non è intero e minore di uno
Se adesso deriviamo
rispetto ad
, otteniamo
che per
è sempre negativo. quindi per
sarà sempre minore di uno, quindi non intero. L'ipotesi iniziale è sbagliata e quindi deve essere
Può andare?
Ci provo io.
per
non esisteper
che non è interoper
che non è intero e minore di unoSe adesso deriviamo
rispetto ad
, otteniamo
che per
Può andare?
Max2433BO ha scritto:'na cifra!!!!![]()
Max2433BO ha scritto:ma avendo detto che a, b e c sono interi, allora devono essere diversi...
quasi giusto.
Dico quasi perché così dimostri un sottocaso del fatto che a b c debbano essere diversi fra loro, cioè dimostri che non possono essere tutti e tre uguali, ma lasci aperto il caso in cui possano essere uguali due di loro.
Comunque l'idea è giusta.
Dovresti dimostrare che due di loro non possono essere uguali, perché facendo così dimostri automaticamente che non possono essere tutti e tre uguali.
Quando mi hanno posto il quesito la prima cosa che ho pensato è stata: vediamo se ci sono due soluzioni uguali cosa capita.
PietroBaima
gekofive ha scritto:Se adesso deriviamorispetto ad
, otteniamo
che per
è sempre negativo.
Controlla la derivata
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:Controlla la derivata
Ok, l'ho cannata (era meglio se usavo WA). Comunque la dimostrazione non cambia.
Se adesso deriviamo
rispetto ad
, otteniamo
che è sempre negativo per qualsiasi
.Va bene la dimostrazione?
Ci provo.
Definiamo il prodotto
e la somma
Ora, incrementando
si arriva a
mentre per la somma si ha
Dato che
per qualsiasi
, allora
per qualsiasi
, quindi se
per un certo
, allora non potrà più esserlo per nessun altro
Abbiamo anche stabilito che al crescere di
, il prodotto sale sempre più velocemente della somma. Pertanto, se per un dato
abbiamo
, allora non sarà
per nessun
successivo. Dato che sappiamo che
e che non esistono combinazioni con prodotto e somma inferiori, quella è l'unica soluzione.
e la somma
Ora, incrementando
si arriva a
Dato che
per qualsiasi
, allora
per qualsiasi
, quindi se
per un certo
.Abbiamo anche stabilito che al crescere di
abbiamo
, allora non sarà
per nessun
21 messaggi
pigreco]=π
