Voltmetro digitale 12V
[1] Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 9 feb 2023, 20:40
Salve,
Non so se è la sezione giusta dove scrivere, ho un problema, con più di un voltmetro digitale 0-30 VDC ( https://www.amazon.it/ARCELI-Voltmetro-digitale-tensione-luminoso/dp/B07J2QRJ71/ref=sr_1_32?keywords=voltmetro+12v&qid=1675966058&sprefix=voltmetro+%2Caps%2C133&sr=8-32 ) in pratica questo voltmetro mi misura la corrente di una/due batterie 12v del furgone.
Ho una batteria che uso per un inverter 12Vdc/220Vac "isolata" dalla batteria del furgone per evitare lo scaricamento di questa, che, collego in paralello tramite un teleruttore quando mi occorre caricarla, ma quando faccio scattare il teleruttore il voltmetro mi saluta O_/ :D ho pensato a una scarsa qualità ma ne ho provati 3 ed è uguale, ma il problema è che prima ne avevo uno identico a questo, comprato anni fa e usato prima su un camper e poi sul furgone (purtroppo è esploso per una mia "cappellata" :D ) ma ora non riesco a capire perché li fa saltare.
(da quello che scrivono nelle descrizione ha un impedenza di 100KΩ se può servire)
Immagine
[2] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 feb 2023, 20:55
Riesci a fare uno schema del circuito ?
Misuri la tensione della batteria servizi o avviamento ? (hai scritto una/due ??)
Mi viene il dubbio che sia una sovratensione dovuta alla commutazione del teleruttore, potresti mettere degli Zener o TVS
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 feb 2023, 22:23
Il voltmetro ha alimentazioneseparata dalla misura oppure e' il tipo "a due fili", che misura la stessa tensione che alimenta lui ? ... e' filtrato e protetto dalle inversioni ?
9.507 3 6 10
[4] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 feb 2023, 22:51
Override90 ha scritto:... in pratica questo voltmetro mi misura la corrente di una/due batterie 12v del furgone...
(da quello che scrivono nelle descrizione ha un impedenza di 100KΩ... )
Leggendo la frase qui sopra ho il dubbio se si vuole misurare la corrente o la tensione come scritto nel titolo.
Con uno schema davanti si ragiona meglio.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 9 feb 2023, 23:03
ThEnGi ha scritto:Riesci a fare uno schema del circuito ?
le misura entrambi quando il teleruttore è eccitato, rimanendo comunque a un max di 14v, il voltmetro resiste a 30v come dice nella descrizione
[6] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 9 feb 2023, 23:04
Etemenanki ha scritto:Il voltmetro ha alimentazioneseparata dalla misura oppure e' il tipo "a due fili", che misura la stessa tensione che alimenta lui ? ... e' filtrato e protetto dalle inversioni ?
ha 3 fili, e i due fili positivi li ho collegati insieme.
[7] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 9 feb 2023, 23:06
ho installato fidocadj ma non me lo apre, non riesco per ora a fare uno schema, a me interessa visualizzare la tensione della batteria, per sapere quando caricarla e fino a quando posso usare l'inverter senza avere problemi
[8] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 feb 2023, 23:23
Ha scritto corrente ma intende tensione :-)
nel link al voltmetro c'è la descrizione: voltmetro a tre fili, misura fino a 30 V, alimentazione da 4,5 V a 30 V e protezione da inversione di collegamento.
Può darsi comunque che la protezione non difenda dalle sovratensioni e se il teleruttore non ha un diodo di ricircolo... puff!
[9] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 feb 2023, 8:44
Override90 ha scritto:ho installato fidocadj ma non me lo apre, non riesco per ora a fare uno schema, a me interessa visualizzare la tensione della batteria, per sapere quando caricarla e fino a quando posso usare l'inverter senza avere problemi
Non ti apre cosa?
Usi Windows oppure Linux oppure MacOS?
Se hai Windows, leggi questo articolo:
https://www.electroyou.it/alev/wiki/ins ... windows-10
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 10 feb 2023, 9:54
Fai uno schemino su un foglio di carta e allega una foto. Prova a mettere sulla bobina del relè un diodo 1n 4007 polarizzatore inversamente perché potrebbe essere la sovratensione inversa il killer.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
