purtroppo il mio lampadario a sospensione LED ha smesso di funzionare e, dopo averlo smontato, ho notato che il driver in dotazione a corrente costante era bruciato.
Il lampadario è composto da un dimmer touch tra il driver e due strisce led in serie.
Di seguito le foto del lampadario e del driver:
Purtroppo non ho trovato lo stesso modello con gli stessi parametri (24-28v - 600mA costanti - 18W) ma ho acquistato questo da 700mA 20W non dimmerabile su amazon:
https://amzn.eu/d/hDyNgHc
I led si accendono ma funzionano solo alla massima potenza. Nel momento in cui agisco sul dimmer touch per ridurre la luminosità iniziano a sfarfallare.
Ho provato diversi driver dimmerabili, pensando che il problema fosse quello ma in quel caso i led non si accendono nemmeno.
In particolare ho provato questo:
https://amzn.eu/d/gDa6Xco
e questo:
https://amzn.eu/d/2rxsyKm
Dove sbaglio?
Considerando che il dimmer si trova a valle del driver (tra i led e il driver), non ho capito se a questo punto ho bisogno di un driver dimmerabile o se devo cercarne un altro con caratteristiche diverse NON dimmerabile. Su quello originale non c'è nessuna dicitura, quindi deduco non lo fosse.
Sapreste consigliarmene uno adeguato?
Non ne vengo a capo.
Grazie in anticipo
