Problema con circuito accensioni luci
[1] Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 24 feb 2023, 18:41
Buonasera a tutti.
Vorrei un aiuto su come realizzare un circuito accensione luci in una stanza con due gruppi di lampade o tre gruppi di lampade.
Vorrei montare all'ingresso un pulsante o un interruttore che mi accenda due gruppi di lampade o tre gruppi di lampade contemporaneamente (devo ancora decidere ovviamente se è possibile), ma poi poterle spegnere singolarmente i gruppi di lampade da altri pulsanti o interruttori.
E' possibile farlo ?
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 feb 2023, 20:06
Ma poi, quando i due o tre gruppi di lampade hanno stati diversi, ad esempio uno spento e gli altri accesi, cosa dovrebbe succedere premendo il primo pulsante?
4.701 3 9 13
[3] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 feb 2023, 20:33
Svolgo il compitino di Foto Utentenicsergio :-)
- P1 agisce sulle due lampade L1, L2 contmporaneamente
- P2 agisce su L1
- P3 agisce su L2
Partendo dalla situazione "L1, L2 spente", qual e' lo stato "finale" di L1, L2 (ON/OFF) premendo I pulsanti P1, P2, P3 nelle sequenze da A a U?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 24 feb 2023, 20:35
In effetti è logica combinatoria "vecchio stile".
5.093 3 6 8
[5] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 25 feb 2023, 8:05
Buongiorno a tutti e scusate se rispondo ora. Si un effetti non funziona . Proverò nel pomeriggio a fare qualche altro tentativo.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[6] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 feb 2023, 11:13
io farei così:
M1-M2 è un pulsante con due contatti n.a. , se servissero tre lampade dovresti trovare un pulsante sul quale si possono montare tre contatti, oppure adottare uno schema leggermente più complesso con un altro contattore con tre contatti
4.187 5 5 8
[7] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto Utentedjnz » 25 feb 2023, 13:23
Io ho l'impressione che il problema sia mal posto, perché un funzionamento come descritto in modo strettamente letterale sarebbe qualcosa di scomodissimo.
Immagino che volesse dire: "vorrei comandare tutti i gruppi insieme da un punto, sia in accensione che in spegnimento, e da altri punti comandare singolarmente i gruppi, sempre sia in accensione che in spegnimento".
È una logica e una complessità ben diversa.
Il che crea la necessità di ulteriori chiarimenti su cosa dovrebbe succedere quando agendo dal primo punto di comando ci siano alcuni gruppi accesi e altri no.
In sostanza l'interessato dovrebbe prima di tutto rispondere alle domande che sono state fatte, altrimenti per noi è inutile ipotizzare qualsiasi "soluzione" :roll:
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[8] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 25 feb 2023, 15:59
djnz ha scritto:Io ho l'impressione che il problema sia mal posto, perché un funzionamento come descritto in modo strettamente letterale sarebbe qualcosa di scomodissimo.
Si, io vorrei comandare più gruppi di lampade in accensione e spegnimento da un solo punto. Per poi comandare questi gruppi singolarmente da altri pulsanti. L'idea mi è venuta perché sono stato in una camera d'albergo che funzionava così. Ovviamente mettendo la carta nel badgê accendeva tutte le luci della camera per poi da vari pulsante mi permetteva di accendere o spegnere gruppi di lampade.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[9] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 25 feb 2023, 16:02
SediciAmpere ha scritto:io farei così:
Grazie ma mi sa che non mi sono saputo spiegare.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[10] Re: Problema con circuito accensioni luci
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 25 feb 2023, 16:06
Vediamo appena posso se riesco a fare uno schema che sicuramente mi bocciate.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
