luckysquid ha scritto:L'"alimentatore" della plafoniera in questione è con doppio isolamento (doppio quadrato), ........non il filo di terra, perciò non so se vale la pena sostituire la plafoniera con una semplicemente "meno sicura", tanto vale staccare la terra. (visto che l'alimentatore è a doppio isolamento).
Dal punto di vista dell'isolamento, non è sufficiente che sia alimentata con alimentatore a doppio isolamento, deve avere tensione in uscita inferiore al minimo ammesso dalla norma, 25ac oppure 60dc, se accessibile, è necessario che i fili di rete siano isolati con doppio isolamento, (tipo un cavo multifilare), che gli eventuali connettori siano pure loro non accessibili, ecc, sono tante le regole imposte anche meccaniche.
c'è da perdersi.
