Sfarfallio LED su rete elettrica
[71] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 mar 2023, 0:03
luckysquid ha scritto:L'"alimentatore" della plafoniera in questione è con doppio isolamento (doppio quadrato), ........non il filo di terra, perciò non so se vale la pena sostituire la plafoniera con una semplicemente "meno sicura", tanto vale staccare la terra. (visto che l'alimentatore è a doppio isolamento).
Dal punto di vista dell'isolamento, non è sufficiente che sia alimentata con alimentatore a doppio isolamento, deve avere tensione in uscita inferiore al minimo ammesso dalla norma, 25ac oppure 60dc, se accessibile, è necessario che i fili di rete siano isolati con doppio isolamento, (tipo un cavo multifilare), che gli eventuali connettori siano pure loro non accessibili, ecc, sono tante le regole imposte anche meccaniche.
c'è da perdersi.
4.899 3 7 9
[72] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2023, 0:11
In questo caso anche già come entrano le cordine nella carcassa impone la messa a terra :-|
[73] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 1 mar 2023, 11:26
Queste sono le plafoniere senza terra che ho in casa (8 pezzi):
https://cdn3.ledkia.com/ie/683912/led-s ... jUuMC4wLjA.
il modello è proprio quello esatto, comprate dal sito in questione.
L'alimentatore esce con 60-80v DC (non capisco perché il range onestamente)
Mentre nelle plafoniera amaozon con terra esce con 24-80v DC (anche qui range)
Se vogliamo dire l'unica "miglioria" di questa ledika è che i fili di fase e neutro sono a doppio isolamento, ma comunque ad una certa sono per via di cose distaccati per il collegamento, addirittura gli elettricisti li hanno collegati ai fili che arrivano dal currogato con un po' di nastro e hanno ripiegato essi nel tubo.. :)
Invece la plafoniera amazon viene venduta con appositi mammut.
A me onestamente sembra che la plafoniera "amazon" che avevo battezzato come "cinesata" all'acquisto sia costruita con più "cura".
Detto questo, non so quanto abbia senso impazzire per non staccare la terra, avendo poi tutto il resto della casa non "adeguatamente" a terra.
Detto questo, vale la pena ancora falle delle prove, ho ancora la plafoniera "voltante" in stanza ed ancora qualche giorno prima che venga cacciato di casa per questo da esseri femminili.
Foto Utentelelerelele Foto UtenteKagliostro Non sono esperto in circuiti, se mi consigliate quale resistenze/diodo comprare facciamo ancora un paio di prove. Grazie tante
[74] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2023, 13:49
Il problema però dovrebbe essere controllato e risolto da un elettricista professionista (oltre a mandare alla sedia elettrica gli "elettricisti" che hanno installato le altre plafoniere :twisted:), con tutta la buona volontà tu non dovresti metterci mano :-|
[75] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 1 mar 2023, 14:00
Purtroppo, come ben sai non è un qualcosa che risolve l'elettricista "sotto casa", il quale ovviamente se la "prende" con la lampada.. e seriamente non lo biasimo. Diciamo che abbiamo accertato che non è un vero problema di "impianto fatto male" o di fase e neutro invertite ecc come se ne leggono tanti su questi tipo di problemi su led.. ma essendo tensioni parassite dovute ad accoppiamento per fili nello stesso currogato anche volendo non è risolvibile, cosa faresti spaccheresti per far passare altri currogati e tenere la linee quanto più distanti possibili? Sto andando avanti con i test perché mi piace arrivare ad un punto e dare un senso al tutto,(anche per chi leggerà in futuro)
[76] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2023, 18:23
Sbaglio o non ho visto nessuno schema fatto bene dell'OP? Non ho seguito il thread in
modo dettagliato, non ho idea di come sia fatto lo schema, in quali condizioni capiti l'inconveniente, e soprattutto quali soluzioni siano state provate. Quando leggo di condensatori fra fase e terra mi si accappona il velopendulo :-)
[77] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mar 2023, 19:57
Ciao Foto UtenteIsidoroKZ
Ad essere sincero nei vecchi amplificatori a valvole (per strumenti) c'era spessissimo (a volte in abbinata con un deviatore per poterlo profiquamente collegare proprio alla fase nel caso la spina fosse stata inserita invertita), tant'è che gli avevano affibbiato un grazioso e simpatico nomignolo (tuttora in uso)
Death Cap
non so se mi spiego :mrgreen:
Però mi pare di vedere di queste cose (cap tra Fase e Neutro / cap tra Fase e Terra) molto spesso in apparecchiature recenti, solo che per farlo, adesso, usano condensatori classe X o Y, il che, almeno sulla carta, non dovrebbe risolvere il problema ?
Franco
6.401 4 5 7
[78] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2023, 21:10
Due condensatori fra fase e neutro verso terra, di classe Y, capacita` limitata, fanno parte dei filtri di rete di modo comune, molto spesso ci vogliono, ne ho progettati svariati... Ma sentire di condensatori di tipi e valori improponibili messi a casaccio, fanno l'effetto che dicevo :D
[79] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 1 mar 2023, 22:25
Concordo con voi, facciamo un po' di ordine con tutte le prove fatte:
PROBLEMA: Queste plafoniere connesse con fase,neutro e terra lampeggiano leggermente quando vengono azionati i pulsanti che comandano ALTRI relè che accendono altri punti luce. A seconda di quale pulsante viene premuto il lampeggio è di entità più forte/debole o assente, addirittura comandando lo stesso relè da due pulsanti diversi, con uno il problema si presenta e con l'altro no. Detto questo si è arrivati subito alla conclusione che si trattava di accoppiamenti, quindi correnti "parassite" che dipendono da come e dove sono stati passati i cavi. Nessun altro problema riscontrato da accese o da spente quando non vengono azionati i vari relè.
A questo punto sono stati acquistati i classici condensatori da 0,22uF da mettere in parallelo su fase e neutro ma questi non hanno risolto il problema. (Effettivamente perché essi vengono spesso usati quando i led da spenti restano leggermenti accesi, cosa che si può verificare in base a se è stato interrotto fase o neutro con relè).
Facendo tutte le prove del caso mi sono quindi accorto che ogni problema era risolto tenendo staccato il filo di terra. (evidentemente è da qui che arrivano le correnti parassite). Di conseguenza di mia iniziativa ho provato a collegare il condensatore in parallelo su fase/terra e su neutro/terra. In entrambe queste combinazioni il problema lampeggio sparisce, ma come conseguenza salta il differenziale se accendo direttamente esse. (Confermando ancora di più che il problema è sulla "terra")
Detto ciò mi era stato consigliato di intervenire con una resistenza direttamente sulla terra, o qualcosa del genere per cui aspetto un po' di dritte :)
La cosa più assurda ma che forse certifica ancora di più che si tratta di correnti parassite è che se si spegne la linea luce, lasciando generale e tutte le altre linee attive, le plafoniera si accende "leggermente", ma ovviamente tensione non c'è n'è. Se stacchi il filo di terra si spegne subito. E la cosa ancora più assurda è che appena riaccendi linea luce la plafoniera si spegne completamente :) Quasi a dimostare che, se non c'è tensione sulla linea la corrente parassitaria si "propaga" meglio nella plafoniera. Quando invece la linea "luce" è accesa le plafoniere sono correttamente spente ma lampeggiano solo appunto quando gli si "induce" un disturbo. Non passo la giornata a fissare la plafoniera ma sono quasi certo che un paio di volte qualche "disturbo" da far lampeggiare la plafoniera è arrivato qualche volta magari da azionamenti di elettrodomestici/autoclave ecc.. Diciamo che azionando i pulsanti si riesce bene a simulare il problema.
Allo stato attuale l'unica certezza è che il problema si "propaga" sul filo di terra, e che non ho problemi con altre lampade perché queste sono le uniche ad avere la carcassa a terra
[80] Re: Sfarfallio LED su rete elettrica
Messaggioda Foto Utenteluckysquid » 3 mar 2023, 10:55
Il condensatore è questo in foto classe X2.
Un video del "difetto", in cui aziono un relè della stanza accanto:
https://wetransfer.com/downloads/adf8e4 ... 334/02d7b3
Avete in mente qualche altra soluzione?
WhatsApp Image 2023-01-23 at 11.07.42 (1).jpeg (26.03 KiB) Osservato 5510 volte
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
