consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in corr
[41] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 mar 2023, 10:48
Saluto Foto Utentelelerelele.
Ok. Vorrei fare presente che tutti i computer sono alimentati da switching, ed hanno un ripple dalle parti di decine di millivolt.
Non è automatico tensione Dc pulita e stabilizzatore lineare.
Concordo, ma da vecchio disquisitore, distinguo fra
ripple ondulazione misurato in V efficaci
e
noise/spike (erba/impulsini) misurato in V picco-picco che può assumere valori anche elevati.
Gli alimentatori stabilizzati lineari, di solito hanno poco noise ma alto ripple.
Poi non c'è limite a realizzare male progetti/costruzioni :-) .
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[42] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mar 2023, 12:16
pino81 ha scritto:... dal momento che io smanetto ogni tanto anche con ricetrasmittenti, è un must avere un alimentatore lineare,mi sono accorto che anche nella ricaricarica delle batterie i lineari sono superiori (anche pb, ni-cd,ni-mh)...
Il mio switching autocostruito partendo da un vecchio alimentatore da server Siemens da in uscita circa 3.2 - 16.5 V 20A max.
Ha regolazione continua V-I e la protezione crowbar continua in uscita e diverse altre protezioni termiche ecc.
Per caricare le batterie dei veicoli è comodissimo e soprattutto è abbastanza leggero e di dimensioni ridotte rispetto a un lineare equivalente.
In laboratorio funziona ottimamente e non ha mai dato particolari problemi.
Ne ho costruito un secondo identico con uscita fissa 13 V 20 A max per un amico OM che si era stufato del peso del suo alim linare quando va in vacanza..
C'è un solo aspetto che i lineari di solito fanno meglio ed è il disaccoppiamento /isolamento (anche di rumore) tra ingresso e uscita.
Coi trasformatori tradizionali si possono spesso avere separazione più spinte tra primario e secondario.
Negli switching specialmente economici questo aspetto è più trascurato e sottovalutato.
A mio parere sotto i 5 W si può fare di tutto ma al di sopra la scelta è obbligata.
Poi per cultura personale e diletto si può fare sicuramente un alimentatore 0 - 70V 15A max tutto fare.
Sarà solo piu ingombrante pesante ecc.
13,3k 5 9 13
[43] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2023, 12:45
stefanopc ha scritto: ...Poi per cultura personale e diletto si può fare sicuramente un alimentatore 0 - 70V 15A max tutto fare...
Come protezione servono gli estintori a schiuma o a polvere? :mrgreen:
[44] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mar 2023, 12:50
C'è compreso un vigile del fuoco cui devi fornire vitto e alloggio.
Altrimenti se uno non vuole fare troppa fatica compra un bel alimentatore SM 7020 della DELTA ELEKTRONIKA (70V 20A) che va esageratamente bene.
Al lavoro ne sto usando uno da 30 anni che ne ha fatte di ogni genere.
Mai un attimo di esitazione mai guastato .
Costruzione robusta in alluminio.
Lo consiglio.
13,3k 5 9 13
[45] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 mar 2023, 12:51
Avete mai pensato ad un raffreddamento ad acqua? (quando provavo il lineare CitizenBand, il carico fittizio lo tenevo in acqua).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[46] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 mar 2023, 12:54
claudiocedrone ha scritto:Come protezione servono gli estintori a schiuma o a polvere? :mrgreen:
meglio ad anidride carbonica, così dopo c'è meno da pulire :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[47] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 mar 2023, 12:56
MarcoD ha scritto:Saluto Foto Utentelelerelele.
e
Non ho nulla da eccepire. :ok:
saluti.
4.899 3 7 9
[48] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mar 2023, 1:34
boiler ha scritto:... Se poi i 2N3055 sono comprati su eBay o AliExpress, probabilmente contengono il die di qualche scarto di produzione di un BC548...
Ehm purtroppo al giorno di oggi...
per curiosità se ne avete voglia potete andare a vedere la rivista n° 40/41 di NE dove presentavano un finale di potenza a Darlington (il primo finale montato sul mio famigerato combo per chitarra ma questa è un'altra storia...) e dicevano di avere abbandonato i precedenti schemi basati su 2N3055 a causa dei troppi fake circolanti di tale transistor; era il 1975...
[49] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 8 mar 2023, 12:31
allora ragazzi ,dopo aver fatto un lavoro rigenerante ed entusiasmante come riavvolgere a mano di sanapianta un trasformatore da (credo) 250w sia primario che secondario a 24 V (adesso assorbe a vuoto solo 47 mA, prima ben 200 mA dato che di fabbrica aveva meno spire) solo che avendo realizzato provvisoriamente questo circuito il transistor comincia a scaldare considerevolmente appena raggiunge i 600 mA ,oltre 1 A si brucia,ho anche fatto la prova a metterne 2 in parallelo con fili equidistanti,ma non cambia nulla... ho voluto anche aprirne uno per fugare il dubbio che non fossero gli originali 2n3055 ma a vista sembrano loro...
al circuito ho solo aggiunto i 2 diodi in rosso come protezione dell'IC ed il condensatore in uscita è da 25v anzi che 50 che non avevo
Ultima modifica di Foto Utentepino81 il 8 mar 2023, 12:47, modificato 4 volte in totale.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[50] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 8 mar 2023, 12:33
carico la foto del transistor "campione" dato che non ci sono riuscito al post precedente,
io comunque ho provato con motore dc da modellismo ed il multimetro in serie ma spero che questo non abbia falsato la misura...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
