stand-by & abuso della credulita' popolare
[11] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 11 set 2009, 21:05
ben detto
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[12] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 set 2009, 22:19
Domenico ha scritto:Se togliamo un solo watt da 10 milioni di case togliamo 10MW di potenza sprecata.
Questo è il solito discorso: certo che 10 MW sono tanti se confrontati con i 3 kW di un'abitazione. Ma il confronto non va fatto con i 3 kW ma con i 40 GW della potenza media giornaliera dell'intero paese. E 10 MW ne sono lo 0,025%. E' più sorprendente invece, almeno per me, che il consumo del televisore in standby sia il 5% del consumo del televisore acceso che, diventa il 20% in energia se il rapporto accensione/standy è 1/6. Ma non lo ritengo un punto molto importante per la salvaguardia dell'ambiente, ma un problema dell'utente, che l'utente può eliminare come hai fatto tu, spegnendo veramente. E' una piccola comodità che se uno vuole paga. Se la strada del risparmio è solo quella della rinuncia alle comodità, ci sono soluzioni ancora più efficaci della rinuncia allo standby: rinunciare al televisore, al computer, alla lavatrice, alla lavastoviglie ecc.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 set 2009, 13:33
A mio avviso deve essere il costruttore che indica se il suo prodotto possa essere privato dello stand-by in quanto i suoi componenti sono stati appositamente studiati per questo. I geni del marketing adesso sfrutteranno anche questo e ci troveremo anche l'etichetta: ready for switch-off :lol:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 13 set 2009, 15:19
Per casa mia al punto di consegna dell'ENEL non mi sembra male.
Con un oscilloscopio (penso come il tuo) , impostato la manopola dei V/div a 0.5 volt e la base dei tempia 5ms
Prelevando il segnale, tramite una una sonda passiva x 10, da un trasformatore da 380volt ( alimentato ad 220 volt) con un secondario da 18 volt AC.
Ecco il segnale visualizzato sul crt di una rete domestica 230VAC (quello azzurro).
Rete domestica.JPG (62.28 KiB) Osservato 2628 volte
Poi visto che siamo alle battute finali di un argomento che ha suscitato opinioni molto divergenti , se ricordi , ti avevo parlato del modello e dello schema elettrico , a cui rispondesti:
in prima istanza non mi interessa nulla analizare lo schema
mi interessa il confronto tra le tre misure, pur brute (ma non brutte) che sia le ritengo significative
La cosa era relativa al fatto che la misurazione eseguita senza valutare l'oggetto che si sta misurando porta ad un risultato che non mi soddisfa.
O devo scoprire di cosa si tratti (oggetto ignoto) devo confutare dei dubbi o avvallare delle teorie oppure fare una verifica strumentale , ma l'oggetto in questione non può limitarsi alla spina di un TV , vista la complessità intrinseca di ciò che vi è dopo.
Se qualcuno di noi avesse fatto delle misurazioni sul televisore di mia suocera , un Thomson di qualche annetto fa , di cui pur sempre ve ne sono tuttora funzionanti e telai della stessa tipologia , dotato di standby, sarebbe arrivato ad una conclusione completamente diversa dalla tua per questo motivo:
Oppure misurando su di un moderno televisore come il tuo ma solo con uno stadio di ingresso filtrante diverso , serebbe arrivato a conclusioni non completamente diverse ma differenti , che aumenterebbero il dubbio sulle misurazioni fatte.
Ivan
5.336 6 10 12
[15] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 13 set 2009, 16:03
E' vero , per la corrente ci si aspetterebbe qualcosa come questo :
Purtroppo per misurarla devo costruirmi uno shuntino.... :oops:
Ivan
5.336 6 10 12
[16] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 set 2009, 16:07
Magari fosse cosi "bella" Ivan ! :mrgreen: ... io non ho il coraggio di chiedere a qualcuno un rilievo oscilloscopico ... ma si avrebbero delle "brutte sorprese" :shock:
[17] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 13 set 2009, 16:11
Quando torno lo farò Renzo , e vedrai che se non è dritta la raddirzzerò , con un bel martello.
Questa ti sembra più realistica?
Ivan
5.336 6 10 12
[18] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 set 2009, 16:16
Ivan_Iamoni ha scritto:Quando torno lo farò Renzo , e vedrai che se non è dritta la raddirzzerò , con un bel martello.
Questa è già più realistica ma ... potrebbe essere, tranquillamente, peggiore :mrgreen:
[19] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtentePoirot » 15 set 2009, 15:18
Ivan_Iamoni ha scritto:Se qualcuno di noi avesse fatto delle misurazioni sul televisore di mia suocera , un Thomson di qualche annetto fa , di cui pur sempre ve ne sono tuttora funzionanti e telai della stessa tipologia , dotato di standby, sarebbe arrivato ad una conclusione completamente diversa dalla tua per questo motivo:
Tralasciando la questione consumi, per quanto riguarda le sovratensioni, ha un senso spengere l' interruttore della tv sia nel caso di un televisore con lo schema postato che in uno più moderno ?
Si possono limitare danni o la cosa è ininfluente ?
Più che a sovratensioni dovute a fulmine sull' antenna, parlo di sovratensioni sulla linea di alimentazione.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[20] Re: stand-by & abuso della credulita' popolare
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 set 2009, 15:26
Per questo la cosa migliore è staccare le spine, elettrica e di antenna.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
