stand-by & abuso della credulita' popolare
mario_maggi
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
ben detto
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Domenico ha scritto:Se togliamo un solo watt da 10 milioni di case togliamo 10MW di potenza sprecata.
Questo è il solito discorso: certo che 10 MW sono tanti se confrontati con i 3 kW di un'abitazione. Ma il confronto non va fatto con i 3 kW ma con i 40 GW della potenza media giornaliera dell'intero paese. E 10 MW ne sono lo 0,025%. E' più sorprendente invece, almeno per me, che il consumo del televisore in standby sia il 5% del consumo del televisore acceso che, diventa il 20% in energia se il rapporto accensione/standy è 1/6. Ma non lo ritengo un punto molto importante per la salvaguardia dell'ambiente, ma un problema dell'utente, che l'utente può eliminare come hai fatto tu, spegnendo veramente. E' una piccola comodità che se uno vuole paga. Se la strada del risparmio è solo quella della rinuncia alle comodità, ci sono soluzioni ancora più efficaci della rinuncia allo standby: rinunciare al televisore, al computer, alla lavatrice, alla lavastoviglie ecc.
A mio avviso deve essere il costruttore che indica se il suo prodotto possa essere privato dello stand-by in quanto i suoi componenti sono stati appositamente studiati per questo. I geni del marketing adesso sfrutteranno anche questo e ci troveremo anche l'etichetta: ready for switch-off
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Per casa mia al punto di consegna dell'ENEL non mi sembra male.
Con un oscilloscopio (penso come il tuo) , impostato la manopola dei V/div a 0.5 volt e la base dei tempia 5ms
Prelevando il segnale, tramite una una sonda passiva x 10, da un trasformatore da 380volt ( alimentato ad 220 volt) con un secondario da 18 volt AC.
Ecco il segnale visualizzato sul crt di una rete domestica 230VAC (quello azzurro).
Poi visto che siamo alle battute finali di un argomento che ha suscitato opinioni molto divergenti , se ricordi , ti avevo parlato del modello e dello schema elettrico , a cui rispondesti:
La cosa era relativa al fatto che la misurazione eseguita senza valutare l'oggetto che si sta misurando porta ad un risultato che non mi soddisfa.
O devo scoprire di cosa si tratti (oggetto ignoto) devo confutare dei dubbi o avvallare delle teorie oppure fare una verifica strumentale , ma l'oggetto in questione non può limitarsi alla spina di un TV , vista la complessità intrinseca di ciò che vi è dopo.
Se qualcuno di noi avesse fatto delle misurazioni sul televisore di mia suocera , un Thomson di qualche annetto fa , di cui pur sempre ve ne sono tuttora funzionanti e telai della stessa tipologia , dotato di standby, sarebbe arrivato ad una conclusione completamente diversa dalla tua per questo motivo:
Oppure misurando su di un moderno televisore come il tuo ma solo con uno stadio di ingresso filtrante diverso , serebbe arrivato a conclusioni non completamente diverse ma differenti , che aumenterebbero il dubbio sulle misurazioni fatte.
Ivan
in prima istanza non mi interessa nulla analizare lo schema
mi interessa il confronto tra le tre misure, pur brute (ma non brutte) che sia le ritengo significative
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
E' vero , per la corrente ci si aspetterebbe qualcosa come questo :
Purtroppo per misurarla devo costruirmi uno shuntino....
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
Magari fosse cosi "bella" Ivan !
... io non ho il coraggio di chiedere a qualcuno un rilievo oscilloscopico ... ma si avrebbero delle "brutte sorprese"
Quando torno lo farò Renzo , e vedrai che se non è dritta la raddirzzerò , con un bel martello.
Questa ti sembra più realistica?
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
Ivan_Iamoni ha scritto:Quando torno lo farò Renzo , e vedrai che se non è dritta la raddirzzerò , con un bel martello.
Questa è già più realistica ma ... potrebbe essere, tranquillamente, peggiore
Ivan_Iamoni ha scritto:Se qualcuno di noi avesse fatto delle misurazioni sul televisore di mia suocera , un Thomson di qualche annetto fa , di cui pur sempre ve ne sono tuttora funzionanti e telai della stessa tipologia , dotato di standby, sarebbe arrivato ad una conclusione completamente diversa dalla tua per questo motivo:
Tralasciando la questione consumi, per quanto riguarda le sovratensioni, ha un senso spengere l' interruttore della tv sia nel caso di un televisore con lo schema postato che in uno più moderno ?
Si possono limitare danni o la cosa è ininfluente ?
Più che a sovratensioni dovute a fulmine sull' antenna, parlo di sovratensioni sulla linea di alimentazione.
Poirot ha scritto:Ivan_Iamoni ha scritto:Se qualcuno di noi avesse fatto delle misurazioni sul televisore di mia suocera , un Thomson di qualche annetto fa , di cui pur sempre ve ne sono tuttora funzionanti e telai della stessa tipologia , dotato di standby, sarebbe arrivato ad una conclusione completamente diversa dalla tua per questo motivo:
Per questo la cosa migliore è staccare le spine, elettrica e di antenna.
32 messaggi
