Spia Riserva Carburante
[1] Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteGragnanese » 7 mar 2023, 21:26
La mia Citroen Dyane ha solo lo strumento ( voltmetro ) che indica il livello carburante
Strumento che col passare degli anni ( ne ha 42 anni.....) è poco affidabile in riserva e per questo vorrei integrare con una spia luminosa .
Col pieno, ai capi dello strumento ho 12 volt . Man mano che cala la scorta, la tensione scende fino ad arrivare quasi a zero.
Pensavo ad una semplice soluzione da collegare ai capi dello strumento in modo che quando cala la tensione a 2/3 volt mi si attiva una spia luminosa ( led ) lampeggiante
Cerco uno schema semplice
Grazie 1000
20 3
[2] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 mar 2023, 22:12
perché avere la pappa pronta ? Prova a progettarlo !
Basta un semplice comparatore e un transistor per pilotare il led. Puoi renderlo lampeggiante che attira di più l'attenzione.
Eviterei il led e userei una "spia a 12V", quelle da tuning per intenderci sono più grosse e si vedono meglio. Immagino però che siano poco in tono con il resto dell'estetica.
Seriamente, cerca online e metti giù uno schema fidocadj.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 mar 2023, 22:24
Un led lampeggiante con relativa resistenza, un transistor NPN in parallelo al led che viene tenuto in saturazione dal segnale dell'indicatore di livello fino al raggiungimento della riserva ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2023, 22:54
Pappa pronta? NE n° 80 (1982), cerca indicatore di batteria scarica (è a pagina 122 nei "progetti in sintonia") ... più prestito di così :mrgreen: già tutto calcolato, alimentazione a 12 V, quattro componenti in croce e regolazione della tensione a cui si accende il LED.
[5] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 mar 2023, 23:45
Lo schemino sarebbe questo: numero 80 di N.E.
Non so se il suggerimento di Foto Utenteclaudiocedrone è gradito, ma oltre che pronta così è anche calda(la pappa).
Buon appetito.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 mar 2023, 0:16
claudiocedrone ha scritto:Pappa pronta? NE n° 80 (1982), cerca indicatore di batteria scarica
Non può funzionare, la tensione di alimentazione a cui si deve accendere nel caso specifico è più bassa della tensione di accensione del led
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mar 2023, 0:19
Azz, dici che regolato a 3 V non ci avanzano 1,8 V per un led rosso old style?
[8] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 mar 2023, 5:43
Basterà separare la Vin dalla tensione di alimentazione; il circuito non ricava una Vref dalla tensione di alimentazione: non ha bisogno neanche di una alimentazione stabilizzata
Si possono sostituire la R1 con una resistenza da 33 kΩ e il trimmer con una resistenza fissa da 47 kΩ , il led si accenderà a 2,6 V
Non ho capito il senso di far passare la corrente del led dal diodo: provoca una leggera retroazione negativa, non sarebbe meglio collegare la R5 direttamente al negativo?
4.187 5 5 8
[9] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 mar 2023, 9:44
E visualizzare la tensione misurata con qualcosa di cinese
con un poca di pratica riusciresti anche a stimare i litri nel serbatoio in base alla tensione letta
4.311 3 4 9
[10] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 mar 2023, 11:48
Anche questa potrebbe essere una possibilità, trovata sul sito roverworld per un problema analogo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
