da
adert » 28 mar 2023, 16:12
Salve,
1-non vedo nel circuito i diodi tipo scotthky in controfase in // ai motori da almeno 3/5 A, 30V.
2-la frequenza del PWM dovrebbe stare tra i 2 e 8 kHz.
3-Guarda con un oscilloscopio il PWM in e out dell' IC gate driver. Devono avere un fronte di salita e discesa minore o vicino al td(on) 8,9 ns e td(off) 21 ns dal data sheet del Mosfet.
Le correnti di gate per caricare e scaricare la capacità di gate Qg total gate charge di 25 nC nei empi vicini a td(on) e td(off) sono:
Ig(on) source=dQg/dtd(on)=25*10^-6/(8,9*10^-6)=2,8 A
Ig(off) sink=dQg/dtd(off)=25/21=1,2 A
Il gate driver usato è I peak sorce/sink 4A/6A, va bene.
Alimentato a 12V le resistenze di gate dovrebbero essere da 12/2,8=4,3 Ohm, ok per 5 Ohm.
Il motivo per cui scaldano i mosfet è il tempo per andare a on e off td(on/off) che con resistenze di gate Rg da 50 Ohm son 10 volte maggiori, in tali tempi il mosfet va in semiconduzione e scalda.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
