Dimensionamento Mosfet
[21] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mar 2023, 19:01
g.schgor ha scritto:credo che il problema sia
la frequenza del PWM
con un carico non resistivo.
Infatti. Quel circuito regola, ma in un modo un po' strano. Se la pompa gira a vuoto, finché non porti il duty cycle vicinissimo a zero, potresti avere la sorpresa di vederla girare quasi al massimo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 9 mar 2023, 19:05
In che senso strano?
Foto UtenteLops88
0 3
[23] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mar 2023, 19:48
Nel senso che ho detto. Non c'è una buona corrispondenza fra la percentuale di duty cycle del PWM e il regime della pompa cioè il calo dei giri col carico risulta esaltato. Ma se ti va bene così alla fine una variazione si ottiene.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[24] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 9 mar 2023, 19:50
Ah ok si si, ma infatti sto cercando di capire dove possa essere il problema
Foto UtenteLops88
0 3
[25] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2023, 20:32
Lops88 ha scritto:Dici che lo schema elettrico sia abbastanza corretto?
Bravo per avere fatto uno schema leggibile!
Io non ho tempo ora di andarmi a leggere il datasheets dell'integrato, ma a colpo d'occhio trovo che i valori 51ohm siano molto strani, implicherebbero correnti enormi negli ingressi?!?
anche il 33pf è usato di rado, se non in RF.
poi magari sbaglio io non conoscendo l'ic.
saluti
4.899 3 7 9
[26] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 mar 2023, 22:46
Gli ingressi sono gia ad un'impedenza abbastanza alta, i filtri RC agli ingressi servono solo per eliminare eventuali disturbi RF ed eventuali oscillazioni dovute a tracce sul PCB troppo lunghe o mal posizionate, o almeno dovrebbero, consigliavano 51 ohm e 33p nell'esempio riferito ad una frequenza di PWM di 100kHz, dovrebbero andare bene anche per frequenze minori comunque.
9.522 3 6 10
[27] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 mar 2023, 9:30
capito, Foto UtenteEtemenanki :ok:
4.899 3 7 9
[28] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utenteadert » 28 mar 2023, 16:12
Salve,
1-non vedo nel circuito i diodi tipo scotthky in controfase in // ai motori da almeno 3/5 A, 30V.
2-la frequenza del PWM dovrebbe stare tra i 2 e 8 kHz.
3-Guarda con un oscilloscopio il PWM in e out dell' IC gate driver. Devono avere un fronte di salita e discesa minore o vicino al td(on) 8,9 ns e td(off) 21 ns dal data sheet del Mosfet.
Le correnti di gate per caricare e scaricare la capacità di gate Qg total gate charge di 25 nC nei empi vicini a td(on) e td(off) sono:
Ig(on) source=dQg/dtd(on)=25*10^-6/(8,9*10^-6)=2,8 A
Ig(off) sink=dQg/dtd(off)=25/21=1,2 A
Il gate driver usato è I peak sorce/sink 4A/6A, va bene.
Alimentato a 12V le resistenze di gate dovrebbero essere da 12/2,8=4,3 Ohm, ok per 5 Ohm.
Il motivo per cui scaldano i mosfet è il tempo per andare a on e off td(on/off) che con resistenze di gate Rg da 50 Ohm son 10 volte maggiori, in tali tempi il mosfet va in semiconduzione e scalda.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[29] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto Utenteadert » 28 mar 2023, 23:35
Scusate le resistenze di gate sono da 100 ohm a schema è non da 50 come da me detto, x cui sono 20 volte maggiori i tempi di transizione, motivo del riscaldamento dei moscerini.
Foto Utenteadert
295 2 8
[30] Re: Dimensionamento Mosfet
Messaggioda Foto UtenteLops88 » 13 apr 2023, 13:14
adert ha scritto:Salve,
Perche i motori devono essere di almeno 3/5A 30V? posso far funzionare un motore a 12V 3A?
Modificando la resistenza a 5 Ohm riesco a far pilotare in PWM una ventolina da PC di 12V 200mA.
perché la frequenza massima dovrebbe essere compresa tra 2 e 8 kHz? Da cosa dipende questo limite?
Grazie e scusa la mia ignoranza.
Foto UtenteLops88
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
