Guasto forno cucina analisi cause guasto
[11] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 mar 2023, 9:11
Come fa a funzionare bene??? Abbiamo detto che la dispersione è 25mA , praticamente fai un forno da 6W, potrebbe funzionare ma per cuocere una pizza (100kJ) ci vogliono 29 ore...
Probabilmente lasci fase e neutro dove sono e stacchi semplicemente la terra, pericolo!
Il differenziale in questo modo non scatta, finché la dispersione diventa percolosa per chi tocca il forno
4.187 5 5 8
[12] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 8 mar 2023, 0:03
Se non ho capito male, mullins intende dire che ha adottato questo procedimento :
1) staccato tutti i cavi dalle Resistenze.
2) staccando dalla Massa metallica il filo di Terra proveniente dal Cordone di Alimentazione e mettendo al suo posto il Neutro.
3) poi collegato solo la Fase ad un capo della prima Resistenza.
Eventuali goccioline di Condensa presenti si sono vaporizzate .
4) ricollegato il Neutro all' altro capo per completare l' "asciugatura".
5) [ripetendo al bisogno punti 3 e 4 per le altre Resistenze]
-infine ripristinati collegamenti originali.
Ribadisco: è importante verificare che il Neutro non sia interessato da Comandi Unipolari !
(altrimenti il problema si ripresenta e peggiora col passar del tempo.)
Buona notte !
Foto Utentegiuspier
189 3
[13] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 mar 2023, 0:07
risolvere un problema creando pericolo pèer se' e per gli altri e' delinquenziale.
il procedimento solitamente usato e' questo: presente solo chi sa affrontare nel dovuto modo il pericolo che si genera, si stacca la messa a terra e lo si fa' scaldare per 10 15 minuti.
si misura tensione tra carcassa e messa a terra , che deve essere bassa.
si stacca il forno dall'alimentazione e si ricollega il filo di terra.
a questp punto il forno deve funzionare in modo regolare senza l'intervento di nessuna protezione.
al contrario la resistenza va sostituita .
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[14] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2023, 10:20
ivano ha scritto: si stacca la messa a terra e lo si fa' scaldare per 10 15 minuti.
.... si ricollega il filo di terra.
Dipende dal tipo di problema meccanico della resistenza, a me è capitata una serie di resistenze che da fredde andavano bene senza scaricare, quando le scaldavi andavano in perdita feroce, sembrava fosse un problema di essicazione che è intervenuto in fase di realizzazione, avevano umidità interna e si manifestava da calde.
Anche in questo caso la resistenza va sostituita.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 mar 2023, 11:35
Potresti i giusto per prova girare le spina nella presa e osservare se la corrente dispersa rimane la stessa o come cambia?
Senza staccare o modificare alcunché.
Ma oltre alla resistenza nel forno sono presenti una o più ventole o qualche circuito elettronico?
In ogni caso un misuratore di isolamento (Megger) con tensione di prova di almeno 350 - 500V potrebbe essere adatto a capire dov'è il problema senza fare altre prove pericolose come suggerito nei messaggi precedenti.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 10 mar 2023, 12:10
Come dicevo, questi problemi sono diventati più frequenti dove la Distribuzione Elettrica è Fase 230 V+ Neutro.
Se il Forno ha una Scheda elettronica è importante la Polarità Fase/Neutro.
Se ha Commutatore + Termostato Elettromeccanici, bisogna assicurarsi anche che non siano presenti Comandi Unipolari sul Ritorno comune delle Resistenze.
Ad esempio, se il Termostato , o altro Comando unipolare, fosse in posizione To ,va spostato in posizione Ta;
a Temperatura raggiunta deve interrompere la Fase , così nessuna Resistenza resterà sotto Tensione inutilmente.
Buona giornata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[17] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2023, 12:34
Molto interessante Foto Utentegiuspier =D>
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 mar 2023, 13:21
Certo che con un bell'interruttore bipolare non si sbaglia mai.
13,3k 5 9 13
[19] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 28 apr 2023, 9:30
Dimenticavo :
In genere le varie Resistenze , come nell' esempio, tra loro sono collegate "a Stella", con un "Ritorno comune".
un semplice Test verifica il corretto collegamento rispetto a Fase e Neutro.
Si collega una Spia 230V al Neon ( no led ) tra il Ritorno comune e la Massa del Forno .
- Se, a forno spento, resta accesa vanno invertiti Fase e Neutro .
- Se si accende al raggiungimento di qualsiasi Temperatura venga impostata, o ruotando da alta verso bassa ,
è opportuno spostare i collegamenti del Termostato .
Foto Utentegiuspier
189 3
[20] Re: Guasto forno cucina analisi cause guasto
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 28 apr 2023, 10:44
P.S.:
Negli ultimi 25 anni, adottando questo Test ,nel 90% dei casi non ho più sostituito Resistenze ;
i Forni hanno ripreso a funzionare senza ulteriori "ricadute".
(nel 10% c' era una Resistenza visibilmente danneggiata, deformata o addirittura spezzata ! )
Buona giornata !
Foto Utentegiuspier
189 3
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
