Guadagno di uno stadio a transistor con doppia reazione nega
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
5
lrinetti ha scritto:Sarei curioso di sapere come si calcola il guadagno di un circuito che presenta piu' di una rete di contro reazione. ...
Sempre dal post [1] -identico circuito-, provo a calcolare il guadagno con uscita, però, sull'emettitore:
Sempre con il th del Rosenstark: amplificazione
, con i significati che furono espressi in [7].--- CALCOLO
quando
del generatore dipendente considerato e, in ragione fisica di
quantità finita, deve necessariamente essere
.Applicando le condizioni
e (sopratutto)
al circuito di Figura 1, si può convenire che il punto B ed E sono allo stesso potenziale virtuale (la base B non assorbe corrente, cfr: (') di Figura 2) , e si può scrivere la
legge di Kirchhoff alla maglia riportata in (''), di Figura 2 -maglia di sole resistenze
-: (per semplificare la immissione formula ho scritto
al posto di
-come sarebbe più giusto!
;raggruppando:
;e sostituendola nell'espressione di
;svolgendo e semplificando:
;infine, si può calcolare
--- CALCOLO
quando solo
considerato. Risulta:
;infine:
--- CALCOLO Rapporto di Ritorno T ---
1) si annullano i generatori indipendenti, in tal caso solo
,2) il generatore dipendente
si scollega dal circuito e lo sostituisce con un generatore di prova
, il quale presenta caratteristiche di identico tipo
o
e polarità del generatore
sostituito.
è la corrente scorrente nel ramo pilota responsabile della risposta del generatore di prova
.L'effetto delle condizioni precedenti, produce il seguente stato del circuito:
3) denominando con
l'intensità di corrente prodotta dalla
pilota, si definisce il rapporto di ritorno T relativo al generatore dipendente preso in esame:
.Prendendo in considerazione il circuito di FIGURA 4 si calcolano:
, e
;Infine:
--- CALCOLO
---Combinando opportunamente gli elementi
e
calcolati, si ottiene:
;--- simulazione circuitale
---Con i visti dati componente e segnali: (aleatori e rendendo perciò ininfluente il punto di lavoro statico BJT)
.Con l'output della simulazione ottenula lanciando "BJT_NegFeedback_Rb_Re_outRc.CIR" (non cambiato rispetto a [7]) risulta:
.in linea con quanto ottenuto dal procedimento e formula del Rosenstark.
Complimenti per le soluzioni e per l'impegno messo a prepararle. Potresti metterle insieme e farne un articolo, magari con una introduzione sul metodo. Il testo originale aveva in ingresso una resistenza in parallelo, Rs, potresti anche mostrare come tenerne eventualmente conto nei calcoli.
Dove hai incontrato il metodo di Rosenstark?
Buongiorno,
per essere precisi, trovai molto interessante la lettura (= riferimento) del documento bibliografico:
https://web.njit.edu/~rosensta/books/Feed_Back_Amps.pdf,
al termine dell'articolo EY:
https://www.electroyou.it/isidorokz/wiki/appunti-sulla-retroazione, proprio di IsidoroKZ.
Il primo link, era ed è irraggiungibile, ricordo che lo recuperai facendo delle ricerche sul nome del pdf, cioè "Feed_Back_Amps.pdf".
Ad essere sincero, fui un po' "egoista", nel senso che c'era "conflitto di interessi" da parte mia nell'avere 1 (poi diventati 2), esempi svolti secondo un "linguaggio per me più comprensibile!" (keys proverbio: capire, scrittura, asino, natura!).
Anche la scelta di saltare meno passaggi math -sebbene mi costò-: l'ho fatto per chi avrebbe letto, ma anche per chi scriveva=me!. Anzi, stavo pensando ad altri esempi sempre da aggiungere al medesimo post, vediamo; devo ovviamente svolgerli e vedere se è il caso. Scusandomi per i periodi tutti-attaccati, saluti, Michele.
Buongiorno, mi ricollego idealmente dopo il post [7], pag.1 per condividere un'altra soluzione relativa alla tensione
Sempre con i significati espressi in [7], la risoluzione tramite il th. del Rosenstark porge:
--- CALCOLO
quando
Il circuito ('') di Figura 5 è ottenuto applicando le condizioni
e
all'iniziale (') ; si considera la maglia BEC e si impone in essa il senso positivo antiorario.
La
legge di Kirchhoff applicata alla suddetta maglia di sole resistenze
e
considerando
e conseguentemente
, conduce alle relazioni:
raggruppando:
Infine:
e
--- CALCOLO
quando solo
considerato:
Risulta:
e immediatamente:
o
sostituito.
è la corrente fluente nel ramo pilota responsabile della risposta del generatore di prova
L'effetto delle condizioni precedenti, è conforme al seguente stato del circuito:
3) denominando con
Prendendo in considerazione il circuito di FIGURA 7 si calcolano:
infine:
-- CALCOLO
e
risultato già trovato nel post [7], pag.1, quando nel circuito originale si era scomposta la
tramite il teorema di Miller.
Quest'ultimo procedimento utilizzato, invece, è concettualmente identico a quello proposto per il calcolo amplificazione sull'emettitore svolto nel post [12], pag.2 considerando adesso, però, l'uscita sul collettore.
.Sempre con i significati espressi in [7], la risoluzione tramite il th. del Rosenstark porge:
.--- CALCOLO
quando
.Il circuito ('') di Figura 5 è ottenuto applicando le condizioni
e
all'iniziale (') ; si considera la maglia BEC e si impone in essa il senso positivo antiorario.La
e
considerando
e conseguentemente
raggruppando:
Infine:
e
--- CALCOLO
quando solo
considerato:Risulta:
e immediatamente:
---1) si annullano i generatori indipendenti, in tal caso solo
o
sostituito.
.L'effetto delle condizioni precedenti, è conforme al seguente stato del circuito:
3) denominando con
.Prendendo in considerazione il circuito di FIGURA 7 si calcolano:
infine:
-- CALCOLO
e
tramite il teorema di Miller.Quest'ultimo procedimento utilizzato, invece, è concettualmente identico a quello proposto per il calcolo amplificazione sull'emettitore svolto nel post [12], pag.2 considerando adesso, però, l'uscita sul collettore.
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 209 ospiti
