riassemblaggio pacco batteria parkside
[61] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 mar 2023, 18:22
Se non cortocircuiti le celle o le alette, no ... giusto per precauzione, procurati del nastro adesivo di carta, tipo da pittori o carrozzieri, e tagliane delle striscie larghe 8 o 10 mm, da mettere intorno ai bordi delle lamine dove sono vicine, prima di iniziare a saldarci le celle, cosi se anche si spostano, non rischi di mandarle in corto ... tipo cosi:
(lo so, fa schifo come disegno :-P )
Puoi anche lasciarlo dopo aver saldato le celle, tanto non causa alcun problema.
9.507 3 6 10
[62] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 mar 2023, 22:02
ok grazie entemanki seguirò il tuo consiglio.
siccome la sicurezza non è mai troppo, ho provveduto a nastrare il polo positivo delle celle. lo so che forse sono troppo pignolo ma non avendo le guarnizioni ho messo il nastro isolante.
57 3 6
[63] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 18 mar 2023, 13:08
salve a tutti. vi comunico che la saldatura del pacco batterie è andata a buon fine, riassemblato il tutto misurato la tensione e di 20,5 v.
ora secondo voi posso utilizzare la batteria con l'utensile, oppure prima è meglio dargli una botta di carica con il suo caricabatterie apposito per bilanciare al meglio tutte le celle?
57 3 6
[64] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 mar 2023, 14:31
Caricala, male non gli fa ;-)
9.507 3 6 10
[65] Re: riassemblaggio pacco batteria parkside
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 18 mar 2023, 17:42
ok, anche se con il 94% di carica inserita nel suo caricabatterie non parte la ricarica va bene così. ora è da testare la durata con l'elettrosega.
ci risentiamo nel frattempo ringrazio entemanki e stefanopc per il loro supporto.
57 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
