ginfizz ha scritto:lillo7780 ha scritto:Allora alle estremità della resistenza da 68 ohm 10,70 V a quelle da 2 watt 0,70 con carico 12 V 55Watt 2,44 A
Senza carico alle estremita di quella da 68 ohm 11,70 e a quelle da 2 watt 0,04 V
Ok, quindi l'alimentazione nei due casi e' rispettivamenet 12,1 e 13,1 volt, presumo.La tensione fissa a 13.5 VAllora ho risolto il problema con una resina isolante elettricamente sia sulle reistenze che sul 2n3055 come da foto non supera i 37 gradi a 2400mA ma che conduce calore
benissimo, stavo proprio pensando a come risolvere il problema delle vibrazioni, che in una moto da fuoristrada potrebbero non essere insignificanti
Infatti ci avevo pensato anchio
ed la regolazione della corrente con due resistenze in serie da 0,39 ohm e una da 0,47 al posto di due da 0,47 appena finito posto il risultato
Ok, forse sarebbe stato meglio prevedere un sistema di regolazione fine, con trimmer resistivo, verdremo nella versione II dell'accrocco. Facci sapere.
No va benissimo cosi rimango nel limite dei 2400-2500mA che sono + che sufficenti
