Alimentare 3 Led P7
[41] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 13 set 2009, 19:38
ginfizz ha scritto:
lillo7780 ha scritto:Allora alle estremità della resistenza da 68 ohm 10,70 V a quelle da 2 watt 0,70 con carico 12 V 55Watt 2,44 A
Senza carico alle estremita di quella da 68 ohm 11,70 e a quelle da 2 watt 0,04 V
Ok, quindi l'alimentazione nei due casi e' rispettivamenet 12,1 e 13,1 volt, presumo.
La tensione fissa a 13.5 V
Allora ho risolto il problema con una resina isolante elettricamente sia sulle reistenze che sul 2n3055 come da foto non supera i 37 gradi a 2400mA ma che conduce calore
benissimo, stavo proprio pensando a come risolvere il problema delle vibrazioni, che in una moto da fuoristrada potrebbero non essere insignificanti :wink:
Infatti ci avevo pensato anchio :D
ed la regolazione della corrente con due resistenze in serie da 0,39 ohm e una da 0,47 al posto di due da 0,47 appena finito posto il risultato
Ok, forse sarebbe stato meglio prevedere un sistema di regolazione fine, con trimmer resistivo, verdremo nella versione II dell'accrocco. Facci sapere.
No va benissimo cosi rimango nel limite dei 2400-2500mA che sono + che sufficenti
[42] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 13 set 2009, 20:05
lillo7780 ha scritto:No va benissimo cosi rimango nel limite dei 2400-2500mA che sono + che sufficenti
Sono d'accordo, infatti guardando il grafico del datasheet il calo di luminosita' sarebbe molto modesto.
Ma non ho capito se hai provato il circuito con i led.
PS Il tuo banco di lavoro e' quasi uguale al mio :D Anzi direi che il mio e' piu' disordinato :D
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[43] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentesub68 » 13 set 2009, 21:45
Buonasera, Lillo!!!
Che colla hai usato per incollare i P7 sul dissipatore???
Grazie!!!
Foto Utentesub68
0 1
[44] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 14 set 2009, 10:39
sub68 ha scritto:Buonasera, Lillo!!!
Grazie!!!
QUESTO è il codice RS ,per quanto riguarda il fissagio dei piccoli dissipatori sotto i P7 poi ho forato i dissipatori per fissarli al dissipatore grande con viti autoforanti(cosi se devo cambiarne non faccio altro che svitare le viti)ed un grasso conduttore che ho specifico per assemblaggio alluminio alluminio ma va bene anche la pasta che si mette sulle CPU.
554-311 Pasta Conduzione Termica 20ml
P.S.
Appena la usi butta un poco sia di resina che di attivatore(è bicomponente)perche al primo incollaggio non aveva tirato neanche dopo 24 ore (anche se ci mette 8-10 Ore)..
[45] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 14 set 2009, 10:42
Si ma solo a banco ancora devo finire con l'involucro poi lo testo sulla moto.ti mando la foto anche se grande della vista con quell'altro modello
Faro a Led a 1000 mA
Faro originale.....
[46] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 14 set 2009, 10:43
Ehee queste erano grandi :mrgreen: :mrgreen:
[47] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 15 set 2009, 21:33
lillo7780 ha scritto:Ehee queste erano grandi :mrgreen: :mrgreen:
Ho visto :!: :!:
Per ridimensionare le immagini le puoi caricare anche nel semplice Paint di Windows, selezioni Immagini->Allunga/Inclina, riduci del 50 % o piu' sia orizzontalmente che verticalmente, ed ecco le immagini ridotte in modo umano !!
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[48] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 16 set 2009, 10:00
Hai ragione mo le ho fatte + piccole ......
Finito.....ora devo solamente montarlo in moto per provarlo nello stesso posto dell'altro(ma piove a dirotto percui prova in taverna...).... :mrgreen: :mrgreen:
Illumina taverna a giorno
Prima accensione da finito
FINITOOOOOO
[49] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 16 set 2009, 10:01
Poi queste sono gli assorbimenti che ho rilevato con l'alimentatore (veramente fornidabile il tuo regolatore)
A 13.5 V
A12.1 V
[50] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentesub68 » 16 set 2009, 11:05
Buongiorno,
Quanto scalda il 2N3055??? Sarebbe possibile mettere un darlinton per un discorso d'ingombro......
GRAZIE, Per la risposta!!!!
Foto Utentesub68
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
