TA in serie
[1] TA in serie
Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2023, 16:40
Ho un dubbio su un collegamento di due TA in serie: se il pulsante P è chiuso, su ogni TA scorre una corrente di 5A, ma se apro il pulsante P che corrente scorre sul TA? 5 o 10A? e se scorre 5A il pulsante P non serve a nulla?
Grazie per la delucidazione
TA in serie.png (10.82 KiB) Osservato 4917 volte
43 1 2 4
[2] Re: TA in serie
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 apr 2023, 18:22
Evidenze:
V1 = 0
V2 = 0
Se Vz e Vy hanno versi concordi:
Domanda
Quanto vale la tensione tra I punti A, B?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: TA in serie
Messaggioda Foto UtenteNSE » 12 apr 2023, 8:24
Proprio a sentimento mi sembra che il transito della corrente nel punto dove c'è l'interruttore ci possa essere solo nel caso che i due TA non siano perfettamente identici.
Cosa è un modello teorico? O un circuito reale?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[4] Re: TA in serie
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 apr 2023, 8:59
direi che se i due TA non fossero identici, dovremmo avere un grosso problema, visto che le correnti di uscita devono essere specifiche per ogni TA e la corrente in entrata è la stessa.
secondo me, se fossero ideali non cambierebbe nulla chiudendo l'interruttore, se fossero reali non cambierebbe nulla, ma secondo me devono essere uguali, altrimenti per commutarli ci dovrebe essere un deviatore che commuti uno o l'altro, cortocircuitandone sempre uno.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: TA in serie
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 mag 2023, 15:23
Così si ragiona meglio.
2.880 3 6 10
[6] Re: TA in serie
Messaggioda Foto Utentessormanni » 10 mag 2023, 19:47
Dal circuito sembrerebbe che il pulsante non ha effetto ovvero chiuso o aperto la corrente circola sempre nello stesso verso.
43 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
