Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione alta?
[11] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 apr 2023, 15:58
ciao,
Danielex ha scritto:p.s. ho già seguito numerose pratiche di questo tipo, e se l'inverter rileva il superamento della 59.S1 ovviamente il cliente ottiene il rifacimento della linea, che avverrà senza problemi (con i soliti ritardi ma ci siamo abituati).
confermo :ok:
ho avuto un paio di volte lo stesso problema su impianti in zone rurali, e sono intervenuti.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 apr 2023, 16:47
Ciao Foto Utentelillo è un piacere rileggerti.
Solo due? :mrgreen:
Sei fortunato, io in questo momento ne ho almeno 8-9 con questo problema ?%
E sai/sapete cosa mi fa arrabbiare?
In due casi e-distribuzione ha fatto i lavori complessi sulla linea quando ho fatto la domanda di connessione.
Impianti attivati regolarmente dopo messi di attesa e adesso arriva l'intervento sulla 59.S1.
Parlo con il tecnico e-distribuzione pensando che sia rimasto qualche "imbuto", ma mi dice che hanno cambiato tutta la linea:
"pensa che l'abbiamo rifatta tutta con cavi da 10 mmq".
Al che ho smesso di interessarmi della cosa.
Quella linea sarà lunga 5 km...
10 mmq???
E poi ti stupisci che ci sono problemi di caduta di tensione???
NO COMMENT
Questo è uno dei modi con i quali si continua a buttare soldi nel cesso in Italia.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 apr 2023, 17:32
Danielex ha scritto:Al che ho smesso di interessarmi della cosa.
10 mmq???
Tralasciando i tempi (bibbilici) e le meccaniche "oscure" di E-distribuzione,
Mi sembra strano che ci sia una linea così lunga in BT ? Sarebbe una svista enorme.... anzi a naso ci accendi giusto un lumino e usi il cavo come resistore (ricordo che E...... usa l'alluminio !)
Tu pensa che mi è capitato punti dove il collo di bottiglia era il TR MT/BT :evil:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 apr 2023, 17:47
Mi sono fatto prendere dalla foga, sono 0,5 km :mrgreen: :mrgreen:
Ma non cambia nulla (cioè cambia molto, ma rimane comunque un disastro).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 apr 2023, 17:56
Qui lo dico è qui lo nego:
230V+-10%... Min 207V..... Max 253 V... Delta 46V
Facendo finta di avere un utente a bocca di cabina e un utente a fine linea puoi immaginare quanto sottile può diventare il cavo ?
A fondo linea (500M) sempre spannometrico ci attachi anche 10 kW sul 10mmq.
Capisci che situazione vergonosa si può creare ? e sarebbero (al limite) a norma.
Spero non esista nessuno che ragioni in questo modo :ok:
ps. Calcoli fatti a caso :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 apr 2023, 18:15
Beati voi... Qui al centro è-D fa come gli pare...
4.585 4 6 9
[17] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 apr 2023, 7:23
Grazie a tutti di cuore che, mi avete dato una risposta.
Ho pagato ben € 300,00 a e-distribuzione, iter ordinario, solamente per mettere il contatore di produzione, senza che mi hanno adeguato la linea esterna. Un'oretta di lavaro. Ora se la vedranno brutta con me. :evil: :evil:
GioArca67 ha scritto:Visto che hai un data logger, verifica nel tempo cosa succede: cerca se riesci a determinare le tensioni minime ogni giorno e vedi l'andamento.
Ti allego il grafico di ieri (POCA PRODUZIONE COPERTO):
GioArca67 ha scritto:Se hai un inverter ibrido potresti pensare di livellare un po' l'immissione ed aggiungere delle batterie.
Non sono sicuro ma mi sembra che il tuo inverter possa comunque limitare l'immissione in rete, devi aggiungere un TA (misuratore di corrente).
Già fatto, ma il problema si pone ugualmente.
Danielex ha scritto:COnsiderate che:
- è necessario richiedere al proprio fornitore la verifica dei parametri di rete;
- tale verifica è gratuita se avviene almeno uno sforamento su 7 gg per + 10 % o -15 % sulla tensione di rete (230 V);
- è ovviamente necessario disabilitare le soglie dell'inverter CEI 0-21 per il periodo di prova (concordandolo con i tecnici del distributore di zona) altrimenti la prova è inutile;
- se avviene lo sforamento, il distributore è OBBLIGATO a procedere con l'adeguamento della linea entro 50 gg al netto delle autorizzazioni.
Chiederò il monitoraggio della tensione. Se disabilito le soglie dell'inverter CEI 0-21, cosa può succedere?
L'inverter non si spegne e non è pericoloso che sale ancora la tensione, anche per i miei carichi di casa?
GRAZIE ANCORA A TUTTI
Foto Utentelagose
35 3
[18] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 apr 2023, 8:12
Non le devi disabilitare al momento.
Poi, più che disabilitare, meglio alzarle: l'importante è che registrino lo sforamento.
4.585 4 6 9
[19] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 apr 2023, 8:20
GioArca67 ha scritto:Non le devi disabilitare al momento.
Adesso le lascio come stanno.
Quanto e-distribuzione dovrà monitorare la mia tensione, alzo le soglie nel mio inverter o le disabilito la CE0-21.
Cosa può succedere? Se si alza la tensione, rischio di bruciare qualcosa?
Foto Utentelagose
35 3
[20] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 apr 2023, 12:07
TENSIONE DI OGGI
Tensione misurata uscita contatore di scambio
Errore inverter, e blocco produzione:
Manuale Inverter ZUCCHETTI:
GridOVP = La tensione di rete è troppo alta
Foto Utentelagose
35 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 27 ospiti
