ThEnGi ha scritto:Il prototipo, più precisamente "proof of concept"(pratico)
Un proof of concept nello sviluppo viene ancora prima del prototipo ed è concesso quasi tutto
Non potresti alimentare i LED esternamente, per esempio con un alimentatore da banco?
3)Dimensioni e ridotto numero di componenti (che vanno a braccetto), limitati da tecnologia THT
Dimensioni ridotte e THT è come botte piena e moglie ubriaca.
Se queste sono le specifiche attorno alle quali muoversi, allora cercherei un op-amp con sufficiente corrente in uscita e realizzerei la sorgente di corrente pilotata senza FET.
Ci sarebbe anche un circuito classico e semplicissimo realizzato attorno all'LM317, che però ha bisogno di piú headroom di quanto tu possa offrire (il dropout dell'LM317 è pesante).
Ci sono però chip simili all'LM317 con low dropout che potrebbero funzionare. Vedi per esempio l'MIC29302WT, che al momento della stesura di questo messaggio è disponibile in magazzino da DigiKey.
Si tratta di mettere uno shunt in serie all'uscita e ricavare la Vadj dopo questo shunt.
Funziona solo se la somma di
a) caduta di tensione sul LED alla corrente impostata e alla temperatura d'esercizio
b) Vref del regolatore
c) V dropout del regolatore alla corrente impostata e alla temperatura d'esercizio
non supera la tensione di alimentazione (nel tuo caso 5 V)
Prova a fare un paio di calcoli, potresti farcela, soprattutto grazie alla corrente bassa rispetto alla massima del regolatore e quindi del modesto dropout che incontrerai.
Boiler
ma sotto ai avuto un idea migliore !
