due generali BT a valle di un trafo 630kVA
[1] due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 2 mag 2023, 11:10
Buongiorno, un quesito per una situazione a cui non trovo riferimento normativo: è possibile fare due generali BT a valle di un trafo 630kVA quando uno è il generale fabbrica e l'altro il generale fotovoltaico? Sono due quadri a meno di 5 metri dal trafo. Volevo separare completamente le funzioni . Tenete conto che ho anche un problema di spazi
75 1 6
[2] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 mag 2023, 11:44
Quanto sono lunghe li linee 2.2 e 2.1?
Cosa c'è alla fine?
4.570 4 6 9
[3] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 2 mag 2023, 11:52
Sono lunghe 5 metri e ognuna porta al proprio quadro, quadro generale utenze passive 1000A, quadro fotovoltaico 800A
75 1 6
[4] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteNSE » 2 mag 2023, 12:21
Come proteggi il trafo?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[5] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 2 mag 2023, 13:35
Io in linea di massima direi di si. Occhio che però le due linee a monte dei due interruttori sono protette dalla protezione a monte del trafo, e quindi ti risulteranno relativamente grandi.
Foto UtenteBaldo199
3 3
[6] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 mag 2023, 13:37
Perché non vuoi mettere tutto sotto un unico interruttore?
4.570 4 6 9
[7] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 2 mag 2023, 14:17
Baldo199 ha scritto:Io in linea di massima direi di si. Occhio che però le due linee a monte dei due interruttori sono protette dalla protezione a monte del trafo, e quindi ti risulteranno relativamente grandi.
si, ma sono 5 metri, e due banchi di protezione separati sul sepam
75 1 6
[8] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 2 mag 2023, 14:25
GioArca67 ha scritto:Perché non vuoi mettere tutto sotto un unico interruttore?
non ho spazio per un altro quadro a monte dei due quadri generali, eppoi perché spendere 20000 euro se posso evitare_?
75 1 6
[9] Re: due generali BT a valle di un trafo 630kVA
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mag 2023, 14:45
Sì, l'importante è che il secondario del trafo sia protetto dalle sovracorrenti dai due dispositivi a valle e dal cortocircuito dal dispositivo di protezione a monte in MT. Inoltre devi verificare il coordinamento ai fini della protezione dai contatti indiretti per il tratto di conduttura dal secondario del trafo al quadro elettrico contenente i due dispositivi, sempre dal dispositivo in MT. Non ci sono limiti di lunghezza se non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, l'importante è garantire il coordinamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
