Controllo range di tensione
[1] Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2023, 12:27
Ciao a tutti, sto sviluppando una circuiteria di reset digitale che opera su tensioni analogiche, servirebbe fare un controllo tra due tensioni gestendo un'uscita digitale, avevo pensato ad un comparatore, ma serve controllare che la tensione si trovi in un intervallo ristretto e non quando è maggiore o minore della tensione di riferimento. In che modo si potrebbe controllare questo valore?
610 3 8 11
[2] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2023, 12:38
due comparatori
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 mag 2023, 12:52
Come scrive Foto UtenteMarcoD, due comparatori.
I comparatori ci sono spesso con uscita open-drain o open-collector. Usando questo tipo di uscita puoi facilmente realizzare un wired-or e quindi non ti servono componenti supplementari per gestire ambo le uscite su un unico ingresso digitale.
Ovviamente la logica si inverte: i comparatori devo "tirare giú" il wired-or quando la tensione in ingresso non è nel loro range.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 mag 2023, 13:03
Il circuito che ti serve si chiama comparatore a finestra (window comparator in inglese). Puoi prendere spunto da questa documentazione TI
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2023, 15:47
edgar ha scritto:Il circuito che ti serve si chiama comparatore a finestra (window comparator in inglese). Puoi prendere spunto da questa documentazione TI
si, guardando il grafico, il comportamento è quello, il problema è che la tensione proviene da un potenziometro e la finestra andrebbe traslata in base alla tensione da "comparare", Quindi mi domando se magari collegando insieme gli altri due invertenti e non invertenti potrebbe funzionare... in pratica la finestra deve essere ristretta e traslata in base a dove si trova posizionato il potenziometro della tensione da comparare
610 3 8 11
[6] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 mag 2023, 16:12
daniele1996 ha scritto:il problema è che la tensione proviene da un potenziometro
Quale tensione?
Una comparazione è per definizione tra due oggetti. Ambedue le tensioni vengono "comparate". Di quale stai parlando?
Altri due?
Non ho capito nulla.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2023, 16:27
forse sei interessato a questo circuito
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2023, 18:31
No, la finestra deve essere di poco e traslabile in base alla tensione del potenziometro:
il clock nel flip-flop non l'ho collegato perché deve essere senza
Facendo così evito un micro
610 3 8 11
[9] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2023, 18:41
di poco cosa ? Quanto ?
Nello schema se premi il pulsante quando nella base del transistor circola corrente, applichi 5 V fra emettitore e collettore, la corrente di collettore è indefinita ma potenzialmente elevata, si potrebbe surriscaldare ( in gergo cuocere) :( .
Non ho capito lo scopo del circuito,
esco dalla discussione :( O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2023, 18:50
Quando si preme il pulsante la base è a 0V, quindi non passa corrente, la AND serve a verificare che il valore analogico sia quello da disattivare
610 3 8 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 151 ospiti
