Lampadina
[1] Lampadina
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 6 mag 2023, 11:08
Buon Giorno,
ho tra le mani una lampadina a doppio filamento Cod. 12P21/4W.
Sto provando con un alimentatore a capire come si accendono i 2 filamenti.
Il fatto è che solo uno riesco a farlo accendere e sarebbe quello piu alto con il filamento piu sottile, l'altro piu basso con filamnento piu spesso no c'è verso di farlo accendere ( sarà bruciato) o c'è un particolare sistema per far si che si accenda?
Allego immagine della lampadina. ( chiedo scusa per l'immagine immensa ma non ricordo come ridimensionarla )
42 1 4 7
[2] Re: Lampadina
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 mag 2023, 11:21
E' la classica lampadina posizione/stop per auto: per accenderla basta collegare un polo dell'alimentatore allo stelo (parte in metallo dove è presente la "chiave" per l'attacco a baionetta) e poi l'altro polo ad uno dei due contatti in basso.
Toccando un contatto si accende un filamento, toccando l'altro si deve accendere l'altro.
18,6k 4 11 13
[3] Re: Lampadina
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 mag 2023, 11:31
La filamento della lampadina fredda assorbe molta corrente, è possibile che l'alimentatore si "sieda" e il filamento non si eaccenda.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Lampadina
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 6 mag 2023, 11:39
Allora uno dei 2 è saltato, perché se ne accende solo 1
42 1 4 7
[5] Re: Lampadina
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 6 mag 2023, 14:12
illuminor ha scritto:Allora uno dei 2 è saltato, perché se ne accende solo 1
Può essere , ma può essere anche come da risposta numero 3 di MarcoD.
Solo tu puoi vederlo.
Fai una prova: alimenta il filamento che si accende e poi contemporaneamente alimenta anche l'altro e di cosa succede.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Lampadina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 mag 2023, 17:03
Se hai un tester puoi vederlo subito se è saltato
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
