Buon Giorno,
ho tra le mani una lampadina a doppio filamento Cod. 12P21/4W.
Sto provando con un alimentatore a capire come si accendono i 2 filamenti.
Il fatto è che solo uno riesco a farlo accendere e sarebbe quello piu alto con il filamento piu sottile, l'altro piu basso con filamnento piu spesso no c'è verso di farlo accendere ( sarà bruciato) o c'è un particolare sistema per far si che si accenda?
Allego immagine della lampadina. ( chiedo scusa per l'immagine immensa ma non ricordo come ridimensionarla )
Lampadina
6 messaggi
[2] Re: Lampadina
E' la classica lampadina posizione/stop per auto: per accenderla basta collegare un polo dell'alimentatore allo stelo (parte in metallo dove è presente la "chiave" per l'attacco a baionetta) e poi l'altro polo ad uno dei due contatti in basso.
Toccando un contatto si accende un filamento, toccando l'altro si deve accendere l'altro.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
[5] Re: Lampadina
illuminor ha scritto:Allora uno dei 2 è saltato, perché se ne accende solo 1
Può essere , ma può essere anche come da risposta numero 3 di MarcoD.
Solo tu puoi vederlo.
Fai una prova: alimenta il filamento che si accende e poi contemporaneamente alimenta anche l'altro e di cosa succede.
6 messaggi
