ADC 6 bit o 8 bit
[11] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 mag 2023, 23:00
Ma con che logica vorresti modificare le attenuazioni e con che velocità?
Ci sarebbero ripetitività scadenzate o il "comando" di modificare l'attenuazione è del tutto "asincrono"?
Se puoi buttare giù uno schema di gran massima magari a quelli bravi viene in mente qualcosa di più sensato rispetto a quanto ho scritto.
4.585 4 6 9
[12] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 mag 2023, 23:03
Altrimenti alle brutte prendi l'AD9002 lo fai scoperchiare e fai bypassare il latch di uscita, sono sicuro che qui qualcuno sarebbe pure capace di farlo... :mrgreen: :mrgreen:
4.585 4 6 9
[13] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 mag 2023, 23:05
Potresti usare qualche Lm 3915 in cascata.
Entro certi limiti fanno una conversione analogico digitale.
E non c'è il clock. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[14] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 mag 2023, 23:50
Se non fosse logaritmico...
4.585 4 6 9
[15] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 mag 2023, 23:59
Se non piace il logaritmico, che potrebbe essere indicato in questa applicazione, il 3914 è lineare.
13,3k 5 9 13
[16] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mag 2023, 0:11
Però sarebbe molto utile perché è un pezzo di flash ADC.
Con lo schema proposto sopra ne prende 2, fa il DAC direttamente dall'uscita ("termometrica") dell'LM3914 e converte poi tutto insieme con 2 encoder a priorità.
Così ha il dato pronto contemporaneamente....a parte le "race"
4.585 4 6 9
[17] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mag 2023, 0:15
Su 5V ottiene una precisione sui 30mV?
4.585 4 6 9
[18] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 mag 2023, 9:41
MAX165 in asynchronous mode. Ha dei latches in uscita che vengono controllati dalla logica interna in modo da evitare glitches in uscita che per la tua applicazione sarebbero assai fastidiosi.
EDIT: non lasciarti spaventare dal pin di clock. Ci puoi mettere un elemento RC e usare l'oscillatore interno.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[19] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utentegill90 » 15 mag 2023, 9:56
Foto UtenteBrunoValente ti preoccupano i disturbi radiati o condotti?
Non credo che esistano ADC senza un segnale digitale esterno per temporizzare la conversione: dovendo interfacciarsi con il mondo digitale, bisogna garantire quantomeno l'assenza di glitch con uno stimolo.
Azzardo una soluzione stupida: visto che la velocità non è una priorità, se filtrassi i fronti di salita/discesa?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[20] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 mag 2023, 10:03
gill90 ha scritto:Non credo che esistano ADC senza un segnale digitale esterno per temporizzare la conversione: dovendo interfacciarsi con il mondo digitale, bisogna garantire quantomeno l'assenza di glitch con uno stimolo.
Ce ne sono a bizzeffe! Lo stimolo lo generano loro e lo forniscono al mondo digitale. Anzi, nel mondo degli ADC ad alta velocità è la norma (anche quando hanno un ingresso per il clock, generano comunque un loro Data Clock Out).
Un esempio a caso: ADS6145
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
