Ma con che logica vorresti modificare le attenuazioni e con che velocità?
Ci sarebbero ripetitività scadenzate o il "comando" di modificare l'attenuazione è del tutto "asincrono"?
Se puoi buttare giù uno schema di gran massima magari a quelli bravi viene in mente qualcosa di più sensato rispetto a quanto ho scritto.
ADC 6 bit o 8 bit
Però sarebbe molto utile perché è un pezzo di flash ADC.
Con lo schema proposto sopra ne prende 2, fa il DAC direttamente dall'uscita ("termometrica") dell'LM3914 e converte poi tutto insieme con 2 encoder a priorità.
Così ha il dato pronto contemporaneamente....a parte le "race"
MAX165 in asynchronous mode. Ha dei latches in uscita che vengono controllati dalla logica interna in modo da evitare glitches in uscita che per la tua applicazione sarebbero assai fastidiosi.
EDIT: non lasciarti spaventare dal pin di clock. Ci puoi mettere un elemento RC e usare l'oscillatore interno.
Boiler
Boiler
Non credo che esistano ADC senza un segnale digitale esterno per temporizzare la conversione: dovendo interfacciarsi con il mondo digitale, bisogna garantire quantomeno l'assenza di glitch con uno stimolo.
Azzardo una soluzione stupida: visto che la velocità non è una priorità, se filtrassi i fronti di salita/discesa?
gill90 ha scritto:Non credo che esistano ADC senza un segnale digitale esterno per temporizzare la conversione: dovendo interfacciarsi con il mondo digitale, bisogna garantire quantomeno l'assenza di glitch con uno stimolo.
Ce ne sono a bizzeffe! Lo stimolo lo generano loro e lo forniscono al mondo digitale. Anzi, nel mondo degli ADC ad alta velocità è la norma (anche quando hanno un ingresso per il clock, generano comunque un loro Data Clock Out).
Un esempio a caso: ADS6145
Boiler
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
